dziwna ramka przy wyświetlaniu swf w IE |
ora
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 10:14
Moje WWW: www.4f.vel.pl |
| no własnie przez jakis czas dzialal ten skrypcik, a teraz znowu nie dziala nawet w firefox musze klikac po dwa razy, nie wiecie jak to teraz obejsc (po co utrudniają życie ludziom) |
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 22:18
| o którym skrypcie mowisz. ten który ja polecam działa na firefoxie, na IE6 i operze. |
ora
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 08:57
| tak. ten przeze mnie podany działa też na FF. |
studioIP
Wysłany: Czw 16 Lis, 2006 13:10
Moje WWW: www.studio-ip.pl |
A może by ktoś to przetłumaczył na nasz ojczysty język?
Patrze sobie na tą stronkę i nic z tego nie kumam.
Albo napiszcie po kolei co i jak. |
Wysłany: Czw 16 Lis, 2006 16:44
jest plik swfobject.js
bardzo ważny
co w nim jest - to cie nie interesuje.
w części <head></head> pliku html wstawiasz
| Kod: | | <script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script> |
potem też w 'head' dziwny twór
| Kod: | <style type="text/css">
/* hide from ie on mac \*/
html {
height: 100%;
overflow: hidden;
#flashcontent {
height: 100%;
/* end hide */
body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
</style> |
a potem w sekcji <body></body> to | Kod: | <div id="flashcontent">
<strong><font size="4">You need to upgrade your Flash Player</font></strong><b><font size="4">.
Go to <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">
http://www.adobe.com/go/getflashplayer</a> to get the latest Flash
Flayer.</font></b>
</div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("nazwa.swf", "dupak", "700", "500", "6", "#555555");
so.addParam("scale", "noscale");
so.addParam("menu", "false");
so.write("flashcontent");
</script> |
nazwaswf - twój plik
dupak - nie pamiętam
700 - szerokośc
500 - wysokośc
6 wersja flasha - jak ktoś będzie miał starszą to dostanie komunikat
i to wszystko |
lord_Weiss
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 213 Skąd: Łodź
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 07:28
| lord_Weiss napisał/a: | | a co w przypadku jeśli mam na stronie kilka oddzialnych animacji mam pokolei spisać nazwę każdej z nich? | ??
normalnie byś wkleił różne"coś tam" wygenerowane przez swisha. wydaje mi sie że wiesz który fragment musisz "powielić" |
BaGRoS
Przyjaciel Bielizna ;)
Wiek: 52 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: POLSKA
olo21
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 18:26
a ma ktoś może namiar skąd mogę zassać sobie tą łatkę, która powoduje ten kłopot z flashem? Chodzi mi o strony inne niż microsoft, bo z niej nie mogę zassać |
lord_Weiss
Wysłany: Nie 17 Gru, 2006 17:25
No więc tak co do sposobu przedstawionego przez nugatta: działa bez zarzutu przy edycji kodu wygenerowanego przez Swisha. Mam natomiast problem z likwidacją ramek w stronie gdzie animacje ze swisha na stronie rozmieszczone są w tagach <div> (w programie Dreamweaver). Wie ktoś jak sobie z tym fantem poradzić ?
[ Dodano: Nie 17 Gru, 2006 17:41 ]
Jakie parametry odpowiadają za pojawianie się lub nie suwaków w przeglądarce w w/w sposobie ? |
_________________ www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org |
klusmen
Wysłany: Wto 19 Gru, 2006 20:24
Ok .. wstawiam chyba najlepszy i za razem najprostrzy spsób ominięcia ramek .. co prawda odwołuje się podobnie do sposobu Tomka
ale nie trzeba tyle kodu wklepywać
1. dynamik.js (w załączniku)
2. Do HTMLa wklepujemy krótki kod zamiast calego flasha czyli kasujemy kod flasha o ile jest w stronie i wklejamy krótki kod odnoszący sie do dynamik.js (w ktorym to sa paramatery do naszego flasha (nie zapomnijcie po zmianie wyslac pliku na serwer :>
" <script type='text/javascript' src="dynamik.js"></script> "
3. edytujemy plik "dynamik.js" notatnikiem
i przystosowujemy go do naszego pliku
przyklad tresci dynamik.js
// plik dynamik.js (skrypt Javascript)
document.write('<embed src="index.swf" quality=high bgcolor=#EAE6D9 WIDTH="755" HEIGHT="546" NAME="index" ALIGN="top" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">')
pogrubione elementy są do zmiany
plik js. mozna samemu łatwo stworzyć no ale wysylam
Jeżeli zastosujecie sie punkt po punkcie do moich wytycznych to zadziała na kazdej przegladarce... I szybko załapiecie o co w tym chodzi ;P (oczywiscie mowie do osob ktore zwracaja sie z tym problemem ) |
LosV
Wysłany: Wto 27 Lut, 2007 14:18
Witam ...
Osobiscie uzywam swfobject.js z adresu wczesnije podawanego nugatt'a ale napotkalem jeden u niektorych uzytkownikow tzw. "dyskomfort" instalacji pluginu flasha. Klienci zwracali uwage, ze nie maja animacji, ze nie moga zainstalowac pluginu chociaz podawalem sciazke zawarta w <div></div>. By to ominac staram sie na stronie zawsze umiescic animacje o wielkosci 1x1 px z wygenerowanym kodem swisha by pobieranie wtyczki flash rozpoczelo sie automatycznie gdy pluginu nie posiadaja a klient nie musial wchodzi na strone macromedi i instalowac go recznie.
Pozdrawiam |
adamo_
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 10:33
| LosV napisał/a: | Witam ...
Pozdrawiam |
A jak zrobić aby był flash transparentny, tzn mam tło jako body bacground, i w standardowym kodzie dla obiektu mam <PARAM NAME=wmode VALUE=transparent>
jak to wżucić teraz do tych skryptów, bo nie udaje mi się po zastosowaniu tych tricków miec transparent dla flasza |
_________________ To be swish or not to be |
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 10:46
| Kod: |
var so = new SWFObject("movie.swf", "mymovie", "400", "100%", "8", "#336699");
so.addParam("quality", "low");
so.addParam("wmode", "transparent");
so.addParam("salign", "t");
</script>
[ Dodano: Wto 29 Maj, 2007 11:48 ]
strona opisująca ten skrypt http://blog.deconcept.com/swfobject/
google przyjacielem jest
http://www.google.pl/sear...lient=firefox-a |
wormie
Wysłany: Wto 28 Sie, 2007 10:36 czy to sie skonczy?
witam:)
niepotrzebnie moze zakladalem jeszcze jeden temat na ten sam temat i dlatego zostal zamklniety...
ale mimo ze wielu webmasterow dba o to zeby ramki nie bylo na ich streonach - stosujac rady ktore tu opisujecie to i tak jest masa stron ktore nie maja takich rzeczy i wkurzaja ludzi tym ze jest ta gupia ramka.......
czy to juz sie nie zmieni?!
szukalem nazwy latki ktora to powoduje w windowsie i sie wkurzalem:
to jest KB912945 - wystarczy ja wywalic!
ale......jesli ktos ma np. IE 7 to ta łatka jest juz zintegrowana i nie mozna z nia nic zrobic....
taki przypadek wlasnie to ja - dlatego 2 godziny z rana uderzalem w klawiature z nerwow bo nie moglem znalezc u mnie tej latki:P
pozdrawiam:) |
Wysłany: Wto 28 Sie, 2007 10:42
| nugatt napisał/a: | | to jest KB912945 - wystarczy ja wywalic! | to jest rozwiązanie, ale jeśli chcesz robić strony internetowe dla ludzi to musisz pokonać tą łatkę i do tego służy np. swfobject albo ufo |
januszeko
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 08:50
| Obecnie autorzy obu rozwiązań tj. UFO oraz SWFobject, połączyli swoje siły. Wyniki ich pracy można śledzić pod adresem SWFfix obecnie SWFObject Projekt ma łączyć oba rozwiązania i obecnie dostępny jest w wersji 2 beta. osobiscie czekam na wersje stabilna, bo zapowiada sie calkiem dobrze. |
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 10:09
| januszeko napisał/a: | | Obecnie autorzy obu rozwiązań tj. UFO oraz SWFobject | jeszcze jakiś kolo z Adobe o ile dobrze pamiętam |
januszeko
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 10:44
a bardzo mozliwe ze wlasnie tak ... projekt powstał jednak z połączenia sił wymienionychprzeze mnie ludzi. Natomiast strona google code pokazuje faktycznie uczestnictwo jeszczze jakiegos człowieka. Ponieważ wpadłem na to wczoraj i w nocy bawiłem się rozwiązaniem, nie zwróciłem uwagi aż tak bardzo na detale produkcji z tej strony.
Jedno mogę od razu powiedzieć ... wersja beta ma pewne problemy z wyświetlaniem flasha o wymiarze 100% przzynajmniej w jednym, z dwóch, sposobie implementacji. |
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 11:50
| w dynamicznym jest pewnie dobrze? |
januszeko
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 12:20
| yy ... no wlasnie nie pamietam, a wywalilem pliki testowe. |
Sokrates
Wiek: 46 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 14:32
Ale ten scrypt "swfobject" nie działa pod IE6 ,wie ktoś może dla czego?
Pod IE7 , FF 2.0.x , i opera 9.x jest oki.. Nie mam ani ramek i wystarczy raz kliknąć aby strona docelowa zapisana w swf'ie sie otworzyła. Niestety pod IE6 rzadnej różnicy nie widzę.
I jeszcze jedna sprawa jeśli wrzucę na stronie ten kod css to znika mi suwak na stronie pod Opera i pod FF... Generalnie nie widzę żadnej różnicy przy tym jak ten kod css jest na stronie a jak go nie ma....
Jesteście w stanie m pomoc....
Pozdrawiam |
_________________ --
Dzięki,
Pozdrawiam |
Wysłany: Wto 04 Gru, 2007 07:28
ten kod css jest na full browser flash. jak osadzasz flasha jako element strony (np. top) to go nie używaj, wtedy suwaki powinny działać. pokaż ta stronę, bo pod IE6 u mnie wszystko działa.
mam nadzieję że byłeś tam i przeczytałeś wszystko http://blog.deconcept.com/swfobject/ |
