dziwna ramka przy wyświetlaniu swf w IE
Wysłany: Wto 11 Lip, 2006 18:34
http://blog.deconcept.com/swfobject/
to działa na 'wszystkich' przeglądarkach
nawet na www.macromedia.com (przekierowanie na adobe.com) tego używają:
1. http://blog.deconcept.com...-center-devnet/
2. http://www.adobe.com/devn.../swfobject.html
tomekf /// swishmaxxx
ora
Przyjaciel
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 09:14
   Moje WWW: www.4f.vel.pl
no własnie przez jakis czas dzialal ten skrypcik, a teraz znowu nie dziala nawet w firefox musze klikac po dwa razy, nie wiecie jak to teraz obejsc (po co utrudniają życie ludziom)
Wysłany: Sob 23 Wrz, 2006 21:18
o którym skrypcie mowisz. ten który ja polecam działa na firefoxie, na IE6 i operze.
ora
Przyjaciel
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 05:31
o tym skrypcie który podał bubber, z plikiem ieupdate.js
twojego nie sprawdzałem, czy chodzi o ten link:
http://www.4f.vel.pl
Wysłany: Sro 27 Wrz, 2006 07:57
tak. ten przeze mnie podany działa też na FF.
studioIP
Wysłany: Czw 16 Lis, 2006 13:10
   Moje WWW: www.studio-ip.pl
A może by ktoś to przetłumaczył na nasz ojczysty język?
Patrze sobie na tą stronkę i nic z tego nie kumam. :(
Albo napiszcie po kolei co i jak.
Wysłany: Czw 16 Lis, 2006 16:44
jest plik swfobject.js
bardzo ważny
co w nim jest - to cie nie interesuje.
w części <head></head> pliku html wstawiasz
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
potem też w 'head' dziwny twór
<style type="text/css">
    /* hide from ie on mac \*/
    html {
        height: 100%;
        overflow: hidden;
    #flashcontent {
        height: 100%;
    /* end hide */
    body {
        height: 100%;
        margin: 0;
        padding: 0;
</style>
a potem w sekcji <body></body> to
<div id="flashcontent">
        <strong><font size="4">You need to upgrade your Flash Player</font></strong><b><font size="4">.
        Go to <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">
        http://www.adobe.com/go/getflashplayer</a> to get the latest Flash
        Flayer.</font></b>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        var so = new SWFObject("nazwa.swf", "dupak", "700", "500", "6", "#555555");
        so.addParam("scale", "noscale");
        so.addParam("menu", "false");
        so.write("flashcontent");
    </script>
nazwaswf - twój plik
dupak - nie pamiętam
700 - szerokośc
500 - wysokośc
6 wersja flasha - jak ktoś będzie miał starszą to dostanie komunikat
i to wszystko
lord_Weiss
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006 22:19
nugatt: a co w przypadku jeśli mam na stronie kilka oddzialnych animacji mam pokolei spisać nazwę każdej z nich?
www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 07:28
lord_Weiss napisał/a:
normalnie byś wkleił różne"coś tam" wygenerowane przez swisha. wydaje mi sie że wiesz który fragment musisz "powielić"
BaGRoS
Przyjaciel
Bielizna ;)
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 12:53
Jest "ekspertem" da sobie radę 8OO-) ^:-)
8) BaGRoS 8)
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij
olo21
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006 18:26
a ma ktoś może namiar skąd mogę zassać sobie tą łatkę, która powoduje ten kłopot z flashem? Chodzi mi o strony inne niż microsoft, bo z niej nie mogę zassać :wink:
lord_Weiss
Wysłany: Nie 17 Gru, 2006 17:25
No więc tak co do sposobu przedstawionego przez nugatta: działa bez zarzutu przy edycji kodu wygenerowanego przez Swisha. Mam natomiast problem z likwidacją ramek w stronie gdzie animacje ze swisha na stronie rozmieszczone są w tagach <div> (w programie Dreamweaver). Wie ktoś jak sobie z tym fantem poradzić ?
[ Dodano: Nie 17 Gru, 2006 17:41 ]
Jakie parametry odpowiadają za pojawianie się lub nie suwaków w przeglądarce w w/w sposobie ?
klusmen
Wysłany: Wto 19 Gru, 2006 20:24
Ok .. wstawiam chyba najlepszy i za razem najprostrzy spsób ominięcia ramek .. co prawda odwołuje się podobnie do sposobu Tomka
ale nie trzeba tyle kodu wklepywać :P
1. dynamik.js (w załączniku)
2. Do HTMLa wklepujemy krótki kod zamiast calego flasha czyli kasujemy kod flasha o ile jest w stronie i wklejamy krótki kod odnoszący sie do dynamik.js (w ktorym to sa paramatery do naszego flasha (nie zapomnijcie po zmianie wyslac pliku na serwer :>
" <script type='text/javascript' src="dynamik.js"></script> "
3. edytujemy plik "dynamik.js" notatnikiem
i przystosowujemy go do naszego pliku
przyklad tresci dynamik.js
// plik dynamik.js (skrypt Javascript)
document.write('<embed src="index.swf" quality=high bgcolor=#EAE6D9 WIDTH="755" HEIGHT="546" NAME="index" ALIGN="top" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">')
pogrubione elementy są do zmiany :)
plik js. mozna samemu łatwo stworzyć no ale wysylam :D
Jeżeli zastosujecie sie punkt po punkcie do moich wytycznych to zadziała na kazdej przegladarce... I szybko załapiecie o co w tym chodzi ;P (oczywiscie mowie do osob ktore zwracaja sie z tym problemem :P )
LosV
Wysłany: Wto 27 Lut, 2007 14:18
Witam ...
Osobiscie uzywam swfobject.js z adresu wczesnije podawanego nugatt'a ale napotkalem jeden u niektorych uzytkownikow tzw. "dyskomfort" instalacji pluginu flasha. Klienci zwracali uwage, ze nie maja animacji, ze nie moga zainstalowac pluginu chociaz podawalem sciazke zawarta w <div></div>. By to ominac staram sie na stronie zawsze umiescic animacje o wielkosci 1x1 px z wygenerowanym kodem swisha by pobieranie wtyczki flash rozpoczelo sie automatycznie gdy pluginu nie posiadaja a klient nie musial wchodzi na strone macromedi i instalowac go recznie.
adamo_
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 09:33
LosV napisał/a:
Witam ...
A jak zrobić aby był flash transparentny, tzn mam tło jako body bacground, i w standardowym kodzie dla obiektu mam <PARAM NAME=wmode VALUE=transparent>
jak to wżucić teraz do tych skryptów, bo nie udaje mi się po zastosowaniu tych tricków miec transparent dla flasza
To be swish or not to be
mielu
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 09:46
   var so = new SWFObject("movie.swf", "mymovie", "400", "100%", "8", "#336699");
   so.addParam("quality", "low");
   so.addParam("wmode", "transparent");
   so.addParam("salign", "t");
</script>
[ Dodano: Wto 29 Maj, 2007 11:48 ]
strona opisująca ten skrypt http://blog.deconcept.com/swfobject/
google przyjacielem jest
http://www.google.pl/sear...lient=firefox-a
wormie
Wysłany: Wto 28 Sie, 2007 09:36   czy to sie skonczy?
witam:)
niepotrzebnie moze zakladalem jeszcze jeden temat na ten sam temat i dlatego zostal zamklniety...
ale mimo ze wielu webmasterow dba o to zeby ramki nie bylo na ich streonach - stosujac rady ktore tu opisujecie to i tak jest masa stron ktore nie maja takich rzeczy i wkurzaja ludzi tym ze jest ta gupia ramka.......
czy to juz sie nie zmieni?!
szukalem nazwy latki ktora to powoduje w windowsie i sie wkurzalem:
to jest KB912945 - wystarczy ja wywalic!
ale......jesli ktos ma np. IE 7 to ta łatka jest juz zintegrowana i nie mozna z nia nic zrobic....
taki przypadek wlasnie to ja - dlatego 2 godziny z rana uderzalem w klawiature z nerwow bo nie moglem znalezc u mnie tej latki:P
pozdrawiam:)
Wysłany: Wto 28 Sie, 2007 09:42
nugatt napisał/a:
to jest rozwiązanie, ale jeśli chcesz robić strony internetowe dla ludzi to musisz pokonać tą łatkę i do tego służy np. swfobject albo ufo
januszeko
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 07:50
Obecnie autorzy obu rozwiązań tj. UFO oraz SWFobject, połączyli swoje siły. Wyniki ich pracy można śledzić pod adresem SWFfix obecnie SWFObject Projekt ma łączyć oba rozwiązania i obecnie dostępny jest w wersji 2 beta. osobiscie czekam na wersje stabilna, bo zapowiada sie calkiem dobrze.
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 09:09
januszeko napisał/a:
jeszcze jakiś kolo z Adobe o ile dobrze pamiętam
januszeko
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 09:44
a bardzo mozliwe ze wlasnie tak ... projekt powstał jednak z połączenia sił wymienionychprzeze mnie ludzi. Natomiast strona google code pokazuje faktycznie uczestnictwo jeszczze jakiegos człowieka. Ponieważ wpadłem na to wczoraj i w nocy bawiłem się rozwiązaniem, nie zwróciłem uwagi aż tak bardzo na detale produkcji z tej strony.
Jedno mogę od razu powiedzieć ... wersja beta ma pewne problemy z wyświetlaniem flasha o wymiarze 100% przzynajmniej w jednym, z dwóch, sposobie implementacji.
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 10:50
w dynamicznym jest pewnie dobrze?
januszeko
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 11:20
yy ... no wlasnie nie pamietam, a wywalilem pliki testowe.
Sokrates
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 14:32
Ale ten scrypt "swfobject" nie działa pod IE6 ,wie ktoś może dla czego?
Pod IE7 , FF 2.0.x , i opera 9.x jest oki.. Nie mam ani ramek i wystarczy raz kliknąć aby strona docelowa zapisana w swf'ie sie otworzyła. Niestety pod IE6 rzadnej różnicy nie widzę.
I jeszcze jedna sprawa jeśli wrzucę na stronie ten kod css to znika mi suwak na stronie pod Opera i pod FF... Generalnie nie widzę żadnej różnicy przy tym jak ten kod css jest na stronie a jak go nie ma....
Jesteście w stanie m pomoc....
Dzięki,
Wysłany: Wto 04 Gru, 2007 07:28
ten kod css jest na full browser flash. jak osadzasz flasha jako element strony (np. top) to go nie używaj, wtedy suwaki powinny działać. pokaż ta stronę, bo pod IE6 u mnie wszystko działa.
mam nadzieję że byłeś tam i przeczytałeś wszystko http://blog.deconcept.com/swfobject/
