SWiSH Forum
Problem z buttonem |
tsering
Wysłany: Pią 09 Cze, 2006 20:29 Problem z buttonem
Witam!
Ze SWiSH`em mam do czynienia od niedawna, a opisany problem być może znajduje banalne rozwiązanie, ale przeszukując wątki nie napotkałem na żaden podobny. Tak więc poniżej wyjaśniam w czym nie gra.
Litera "L" miała być niejako alternatywą do przejścia do dalszych stron tutaj. Niby wszystko jest ok przy starcie, ale problem pojawia się (Opera, FF) w momencie scrollu w dół i próbie kliknięcia ponownie (grafika się przemieszcza, natomiast button pozostaje w miejscu). Problem dotyczy wszystkich przeze mnie osadzonych obiektów na stronie. Próbowałem różnych kombinacji, ale bez skutku. Pod IE wszystko gra. Nie mogąc dociec, gdzie tkwi błąd, proszę Was o radę. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję. |
AproX D
Wysłany: Pią 09 Cze, 2006 22:38
Moje WWW: http://www.aproxd.yoyo.pl |
hmm powiem Ci szczerze że odpaliłem stronkę pod OPERĄ i nic nie zauważyłem niepokojącego - sprawdzałem również pod AVANTEM i FIREFOXEM i też wszystko było OK |
tsering
Wysłany: Sob 17 Cze, 2006 12:25
AproX D - dzięki za próby. Natomiast u mnie ten problem wciąż się pojawia Może wyjaśnię inaczej, bo nie uwzględniłem tego przy pierwszym poście. Chodzi mi o to, że przy wejściu na stronę button jest tam, gdzie powinien być (litera "L"), ale już przy scrollu w dół (bez klikania!), proszę zauważyć, że jest poniżej litery "L". Dopiero po podwójnym kliknięciu na "L" (Firefox) uaktywnia się button i można przejść do następnych stron. W Operze nie działa to w ogóle - trzeba kliknąć tam, gdzie aktualnie znajduje się "łapka". Jak już napisałem wcześniej w IE nie mam z tym żadnych problemów. |
