Nie znikający napis
Mn1s1ek
Przyjaciel
Wysłany: Nie 21 Maj, 2006 17:21   Nie znikający napis
Pracuję właśnie nad stronką na zlecenie szefa i jako tako mi dotąd szło.
Dopiero zaczynam zabawę ze SWiSHem i jestem zieloniutki...
Teraz stanąłem z jednym problemem i nie mogę ruszyć dalej :-(
Chodzi o to, że po załadowaniu strony na środku pojawia się nazwa firmy - i tak ma być. Ale chciałbym aby po wybraniu jakiejś pozycji z menu ten napis znikał a w jego miejsce pojawiała się treść z innego działu.
Dołączam plik SWI (SWiSHMax).
Nadmienię, że jest to dopiero szkielet projektu. Poradźcie jak to obejść.
Przy okazji jakbyście napisali jakieś uwagi, co można poprawić to byłbym dźwięczny.
stefcio
Wysłany: Nie 21 Maj, 2006 20:17   odp
Ja to mam taki sposób na to ze jak mam np3 napisu to w onload daje:
napis1._visible=0
i innum to samo.
Jak naciska się na jakiś przycisk to uruchamia się skrypcik:
napis1._visible=1
czyli staje się widzialny:))
Ale lepszy sposob to taki ze jak sie najeżdza na link to w on press:
poletxt=="Tu nazwa "
i tak dajesz każdemu linkowi i zmieniasz tylko "Tu nazwa"
Musisz jeszcze stworzyć poletxt i tam bendą wyświetlane napisy:))
P.s musisz pokombinować bo niewiem czy tam trzeba dwa znaki "=" czy jeden:))A strona jest bardzo dobra nic do zarzucenia sam takiej nie umiem zrobic , bo mam problemy z grafiką:((( ale pracuje nad tym)
Mam nadzieje , że pomogłem:))
[ Dodano: Nie 21 Maj, 2006 20:18 ]
Jak chcesz moge dać ci plik swf tzn go nie mam jeszcze:)) ale moge go zrobic:))
Stefan
Mn1s1ek
Przyjaciel
Wysłany: Nie 21 Maj, 2006 20:33
Dzięki za podpowiedź - sam w międzyczasie przekopuję Forum i znalazłem frajersko proste rozwiązanie - do przycisków z menu dodałem:
on (press) {
gotoSceneAndPlay("<current scene>",80);
sprite.unloadMovie();
I działa !! ! Znalazłem to TUTAJ
Co do oceny Stefcio to dzięki... i jestem w leciutkim szoku bo dopiero zaczynam w tym "robić" i spodziewałem się prędzej krytyki niż takiej pochwały.
Ttym bardziej jest motywacja żeby się starać.
Wysłany: Nie 21 Maj, 2006 20:50
Mn1s1ek napisał/a:
frajersko
tomekf /// swishmaxxx
Mn1s1ek
Przyjaciel
Wysłany: Nie 21 Maj, 2006 21:25
"FRAJERSKO" - to znaczy, że rozwiązanie było tak proste, że dziwne, iż sam wcześniej na to nie wpadłem. Ale jak już pisałem - ZACZYNAM, więc sam sobie wybaczam, że zachowałem się jak frajer.
stefcio
Wysłany: Nie 21 Maj, 2006 21:32
no to temat zamknięt...
Stefan
Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 14
