ukrywanie spritów ?
PiQ
Wysłany: Wto 19 Lip, 2005 16:11   ukrywanie spritów ?
Witam jestem tu nowy, ale widzę, że sporo tu takich ludzi i więkdzość otrzymuje POMOC :)
Mój problem jest taki :
Mam menu, w kótrym jak nacisnę przycisk to pod nim pojawia sie tekst - i chodzi teraz o to aby po nacisnięciu drugiego przycisku ten tekst zniknął a pojawil sie inny w tym samym miejscu !
jak ukryc ten pierwszy ! zrobilem to na spritach ! PROSZĘ O ODP !
Pozdrawiam !
JuRgEn
Wysłany: Wto 19 Lip, 2005 16:33
   Moje WWW: www.wojas.org
Podstawy PiQ :wink:
Mozesz zrobic w miejscu gdzie pojawia sie ten drogi tekst ustawic temu pierwszemu :
"Remowe" (tj:prawy na lini czasu i wybierasz)
to spowoduje znikniecie tego obiektu (napisu)
http://66.249.93.104
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Lip, 2005 19:31
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
A aby pojawił się w danej klatce dany obiekt dajesz place. W ten sam sposób tlyko pietro wyżej jest taka opcja. Inny sposób to użyć takiego efektu który spowoduje znikniecie obiektu: fade out, zoom out oraz wiele wiele innych, mozliwości jest dużo.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
maciey75
Mistrz
Wysłany: Nie 24 Lip, 2005 20:23
czesc,
ja mam menu gdzie po kliknieciu ladowane sa inne swf do spritow. zeby stare znikaly pod odpowienimi linkami zrobilem
on (press) {
nazwasprite.loadMovie("plik.swf");
nazwasprite1.unloadMovie();
pzdr
m.
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Lip, 2005 21:17
maciey75 napisał/a:
czesc,
on (press) {
pzdr
m.
Odwrotna kolejność i będzie ok
on (press) {
Według mnie to na samym początku będzie się ładował swf, ale odrazu dostanie polecenie do wyrzucenia sprajta. Kolejnośc też jest istotna.
Mała uwaga -- Proszę o wstawianie w [code][*/code] jeśli wrzucamy jakis kod jest to abrdzije widoczne.
A tak an marginesie troszke z tematu zboczyłeś, nie łądowanie swf'a do sprite, tlyko w samej animacji sprite. Ale dzięki za odpowiedź
Pozdrófka
