Problem ze zmiennymi
Radjon
Wysłany: Czw 16 Mar, 2006 12:52   Problem ze zmiennymi
Czy możliwe jest używać w swish max zmienną
tak by była ona modyfikowana przez nasze działania i zależnie od jej wartości program różnie by reagował
a zmienna ta występowała by w wielu sprite ... ?
Już wyjaśniam na przykładzie
Na początku definiuję
"x1"=0
"x2"=1
Nacisnąłem button1
zmienna "x1" przyjęła wartość 1
dzięki czemu jeśli nacisnę button2 to program sprawdzając wartość "x1" ... if (x1 ==1) wie, że button1 był już naciśnięty ?
Naprawdę nie potrafię już tego dokładniej wyjaśniać ...
Jest coś takiego w ogóle możliwe ?
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Czw 16 Mar, 2006 13:14
Zmienne w :swishmax są globalne, to znaczy widoczne dla wszystkich obiektów. Jednat to o co Tobie chodzi, to odniesienie się do zniennej, znajdującej się w głównej animacji.
Duszki traktuj jako "podanimację" głównej animacji. Wyjaśnię to na przykładzie: animacja główna to tak jakby główny folder na dysku, a duszek to podfolder. Innymi słowy, chcąc się odwołać z duszka do zmiennej głównej animacji, postępujesz, tak jak gdybyś z podfolderu chciał się odwołać do folderu głównego.
A teraz jak to zrealizować. Jeżeli w głównej animacji zdefiniowałeś zmienną o nazwie x, to z duszka odwołasz się do niej w następujący sposób:
_root.x += 1
Powyższy przykład oczywiście zwiększa wartość zmiennej o 1.
_root to tak jakby oznaczenie animacji głównej
Radjon
Wysłany: Czw 16 Mar, 2006 14:07
Dzięki za błyskawiczną odpowiedz !
Na pewno bardzo przyda się ... ale dopiero następnym razem
bo teraz wybrnąłem w inny sposób:
utworzyłem sprite "licznik", w którym w każdej klatce dałem stop'a
onFrame (...) {stop();}
dzięki czemu mogłem
1.
modyfikować ten sprite z poziomu innych sprite'ów
_root.Licznik.gotoAndPlay(11);
2.
sprawdzić co się już wydarzyło
x = _root.licznik._currentframe;
if (x == 12) {i tu cała akcja}
do moich potrzeb to było wystarczające, ale rozwiązanie ze zmienną jest o niebo lepsze !
Jeszcze raz bardzo dziękuję
Ostatnio zmieniony przez Radjon Czw 16 Mar, 2006 14:08, w całości zmieniany 1 raz
^buber
Radjon masz tu swoj przyklad w praktyce moze tobie pomoze
http://web.hostdmk.net/a/przyklad.html
http://web.hostdmk.net/a/przyklad.swi // zrodlo
ps. zmienne listwy czasowej nie sa globalne, bo chyba jakby byla globalna to bym nie musial np. uzywac sciezek, ale rozumiem chodzilo o uproszczenie zagadnienia
edit: aaa sorry za post radjon ale w tym samym czasie zapodalismy ;] wiec ten jest niepotrzebny :]
Radjon
Wysłany: Czw 16 Mar, 2006 14:18
Dlaczego niepotrzebny ?
toż to doskonała prezentacja praktyczna :)
Dzięki
PS
No i wykrakałem !
Musiałem przerobić cały projekt ponieważ przeglądarki internetowe nie rozumiały o co mi chodzi. W sumie nie pierwszy raz tak się stało … dziwi mnie tylko, że w swish’u wszystko działało poprawnie :roll:
potworka
Wysłany: Pią 31 Mar, 2006 09:25
Witam. Wykonałam prezentację w Swish'u. Po wykonaniu eksportu do pliku exe wszystko chodzi jak należy oprócz funkcji mailto.
Po eksporcie do swf'a odpala sie program pocztowy. Niestety w pliku exe, przycisk z tą funkcją kompletnie nie działa. Czy ktoś wie może jak to rozwiązać. Czy może to normalne i muszę się z tym pogodzić????
Dzieki za podpowiedzi.
Potworka
