Wysuwane menu
Olix
Wysłany: Nie 06 Lis, 2005 09:27   Wysuwane menu
Witam. Chciałbym zrobić w SWiSHu ciekawe wysuwane menu. Wyglądało by to mniej więcej tak. Mamy napis menu i po najechaniu na niego wysuwa się parę linków na ciemnym tle (same linki, od nich nie prowadzi żadne podmenu), a po odjechaniu myszką z linków, cofają się one z powrotem pod menu (czyli znowu są niewidoczne). Próbowałem już zrobić cokolwiek, ale był pewien kłopot - 1. raz to menu przesuwało się w kółko działania animacji (bez klikania, samo się przesuwało), albo 2. w ogóle się nie ruszało. Przeszukałem swishzone i to forum, ale niestety nie znalazłem nic ciekawego :)
Dzięki za szybką pomoc.
Pozdrawiam, Olix.
gravi
Wysłany: Nie 06 Lis, 2005 11:12
Mysle ze to Cie zainteresuje http://www.swishzone.com/...ed&link_id=1951
Powodzenia!
Olix
Wysłany: Nie 06 Lis, 2005 11:44
Dzięki :) , ale to też widziałem, ale moim problemem jest wysuwanie w dół, a na AS nie znam się wystarczająco, żeby to zmodyfikować ;) a jak wygląda budowa flasha z podstronami (chodzi o to, żeby zmieniały się po nacisnięciu na link :P ).
[ Dodano: Nie 06 Lis, 2005 14:47 ]
Udało mi się zrobić część skryptu, nie wiem jednak jak zrobić, aby po ponownym naciśnięciu na menu, menu wysuwane chowało się spowrotem. Pozdro :) :-b
A, jak zrobić podstrony? Jest na to jakiś tutek, bo nie znalazłem niczego ciekawego, a nie szukałem głęboko?:>
[ Dodano: Pon 07 Lis, 2005 17:40 ]
Halo :?: Żyje tu ktoś :?: :mrgreen: :-b
Pozdrawiam, Olix.
tAboon
tAboon
Wysłany: Sro 09 Lis, 2005 22:29
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Spójrz do załącznika a otrzymasz odpowiedź jak to jest zrobione. Dołożyłem komentarze.
Pare info:
:arrow: Zastosowałem najprostrzy chyba sposób uzycia zmiennej oraz warunku IF (Roland to Ty mnie tego naumiałeś)
:arrow: Zmienną dla konkretnego buttona musimy zadeklarować w sprite, w którym się znajduje konkretny button, lub w scenie jeżeli jest button bezpośrednio w scenie umieszczony polecenie on load zmienna
onLoad () {
    nazwa_zniennejzmienna = 0;
Potem juz tylko trzeba pomyśleć logicznie co ma byc sprawdzone i co ma byc wykonane jeśli warunek jest spełniony.
Czasem trrzeba uzyć polecenia szukaj :D
http://swish.wodip.opole....ghlight=zmienna
http://swish.wodip.opole....wforum.php?f=22
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Olix
Wysłany: Pią 11 Lis, 2005 10:00
Wielkie dzięki :) Korzystałem z szukaj choć po raz kolejny okazuje się, że nienajlepiej :D W AS jestem początkujący, ale mam nadzieję, że trochę ćwiczeń i w końcu zrozumiem co i jak ?-)
Pozdrawiam, Olix.
