Efekt Loading
pierozek18
Wysłany: Nie 13 Mar, 2005 20:03   Efekt Loading
Witam, dzis zaczalem korzystac z programu SWISH oraz wogole pierwszy raz zaczalem budowac stronki we flashu i mam kilka pytan zwiazanych z powyzszym programem :
Jak dodać efekt loading ( tzn : zeby pokazywalo ile % jest sciagnietej stronki zanim sie ja otworzy )
1. Jak dodawać skórki ( tzn : zmieniac wyglad tego efektu w stylu diagram tabelka itp )
2. Jak sprawic by nie ladowala sie cala stronka tylko zalozmy jej czesc, a po kliknieciu na odnosnik ten ktory sie nie zaladowal wczesniej dokonczyc reszte sciagania ( chodzi o to by jak mam stronke z galeria to zeby galeria ladowala sie odzielnie niz cala stronka )
tAboon
tAboon
Wysłany: Wto 15 Mar, 2005 22:58
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
To takie z kreseczka / i dwoma kuleczkami (%) to sie nazywa preloader :P
polecam wizyte SWiSH Forum Strona Główna swish forum i tak jest dzial specjalnie rzpez p.Rolanda stworzony o preloaderach,
pozdrofka a co do drugiego pytanka, chwilowo nie udziele info
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Mariusz
Wysłany: Pią 18 Mar, 2005 22:21
Możesz także narysować pasek np wstaw "rectangle" lub "Line" ,następnie skopiuj obiekt dokładne w to samo miejsce pobierz dla niego (tego skopiowanego) dokładnie taki sam kolor tła jakie ma tło główne i nadaj ruch (motion path) np w prawo i pamietaj zeby prelader umieścić w pierwszej osobnej scenie.To nawet nie minutka roboty.Efekt takiego preloadera własnie zrobiłem na mojej drugiej stronce.A jeśli dodatkowo chcesz umieścic cyferki pokazujące postęp w procentach to wstaw po kolei cyfry w to samo miejsce (copy obiect - paste in place) i na time line wstaw za kazdą cyferką "remove" najlepiej dwie lub trzy frame po kazdej cyferce,aby za szybko nie znikały,to pracochłonne jednak troszke juz :) no ale jestem raczej zwolennikiem robienia czegoś samemu a nie wstawiania "gotowców" .Pozdrawiam :wink:
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Pon 21 Mar, 2005 00:54
Dżizas koleś, normalnie mnie rozwaliłeś
pierozek18
Wysłany: Pon 21 Mar, 2005 05:16
Aaa wlasnie zapomnialem odpisac ze juz dawno nie trzeba mi juz odpowiadac na pytanie bo znalazlem toturial
http://archives.swish-tut...p?act=tut&id=80
Ktory mi duzo wytlumaczyl, reszte dopowiedzialem sobie sam
Dziekuje tym ktorzy starali sie mi pomoc.
Mariusz
Wysłany: Pon 21 Mar, 2005 23:30
Delinquent napisał/a:
To może sprecyzuj swoją wypowiedź..
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Sro 23 Mar, 2005 12:52
Dziwiłem się dlaczego na jednej z Twoich stron preloader (czerwony pasek) pokazuje stan załadowania danych w 100% a sama strona się nie wczytuje. Teraz już wiem, to dzięki Twojemu autorskiemu rozwiązaniu. Przepraszam stary ale to mnie rozwala. Walnij w preloaderze jakiś zapętlony motyw, ale nie podrabiaj AS. Albo rób jak chcesz...
Mariusz
Wysłany: Sro 23 Mar, 2005 13:28
Witam.Błąd związny był wtedy z plikiem dźwiękowym,dlatego pisałem wcześniej,że strona wymaga kilku drobnych poprawek-teraz tego problemu z preloaderem nie ma już :wink: Pozdr
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 26 Mar, 2005 19:10
Temat uznaje za zamknięty
Pozdrófka
Pozdrófka
