text w Swish2 i Swish Max
emsp
Wysłany: Sro 17 Sie, 2005 16:20   text w Swish2 i Swish Max
Mam problem z tekstem.
Gdy chce umiescic dluzszy tekst to podczas przewijania wszystko sie tnie i zwalnia, dodam tylko ze tekst nie jest wczytywany z pliku txt.
Jest tez cos takiego ze jezeli wpisuje recznie tekst a nie wklejam to sie nie tnie, ale komu k**wa chce sie pisac cale ksiazki...
a i niech mi kotos powie jak wczytywac tekst i pliku txt i rownoczescie przewijac go plynnnie tzn klikajac raz az do momentu puszczenia, to co wyczytalem na forum nie dziala, moze ktos ma tutroiala...
EMSP
www.pimp.ps.pl
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 18 Sie, 2005 20:58
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
http://swish.wodip.opole....topic.php?t=503
http://swish.wodip.opole....topic.php?t=282
zajrzyj tutaj
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
emsp
Wysłany: Czw 18 Sie, 2005 21:41
tAboon,
tylko powiedz mi jeszcze dlaczego tekst ktory wklejam powoduje zacinanie sie calej animacji a tekst wpisywany reczenie chodzi dobrze...
EMSP
www.pimp.ps.pl
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 18 Sie, 2005 23:30
prawde mówiąc nigdy nei mialemz tym problemów. ale może przesadziłeś z ilością tekstu? jest może go abrodz dużo.
Pozdrófka
Wysłany: Wto 23 Sie, 2005 07:47
tAboon napisał/a:
dokładnie. co za dużo to niezdrowo. może podziel tekst na partie.
u mnie na stronie też się przycina jak za dużo walnę.
emsp napisał/a:
a wpisałeś ręcznie tyle samo tekstu?
tomekf /// swishmaxxx
danielghost
Wysłany: Sob 27 Sie, 2005 23:58
   Moje WWW: www.reverse.com.pl
Za duża ilość tekstu, za mało pamięci ram lub karty grafiki. procek może również siadać:D
DanielGhost
emsp
Wysłany: Pią 02 Wrz, 2005 12:16
wlasnie wpisalem ten sam tekst ktory wczesniej wkleilem i chodzi...
emsp
www.pimp.ps.pl
Wysłany: Pią 02 Wrz, 2005 17:54
może zgłoś problem na www.swishzone.com i to naprawią
Qiub
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 07:03   Kodowanie
Przerzucająć tekst z Worda albo HTML a winshit (bo rzeczywiście tylko na nim stwierdziełm problem - a instniejei to dla mnie jest nie do końca wyjaśnione) przerzucająć do schowka przerzuca prawie wszystkie informacje: tekst, kodowanie, rozmieszczenie. Jak potem to wrzucisz do SwishMAX są właśnie problemy. Ale wystarczy przerzucić ten tekst wcześniej to notepada i potem skopiować... powinno być OK.
A to że się tnie co nie co to inna sprawa coś z kodekami jest!!! Ściąg sobie najnowszą wersje z SwishZONE.com i powinno pomóc.
Niestety także takie przycinanie można stwierdzić na filmach z własnym kursorem... po prostu tną, natomiast taki sam film we flashu 5-8 idzie bezproblemowo, prawdopodobnie winne są za to także kodeki (czyt. wyżej) i na razie tylko czekać na aktualizacje SwishMax 'a
W końcu Marcomedia wymyślił Flasha i zawsze mają jakies tam "haczyki", nie chce się mnie wierzyć, że całą dokładną specyfikacje kodu udostępnili, lub też jakiś programista się mógł walnąć w interpretacji specyfikacji... no i tyle chyba!!!
R35P3kT
un macho con cojones de ferro :) yeah baby;)
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 9
