Brzydka jakość gradientu.
Neutron
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 16:54   Brzydka jakość gradientu.
Nie wiem co skopałem, ale gdy eksportuje animacje do 'gif' gradient na ramce traci na jakości i jest pikseloza. Wcześniej było ok.
test
|Modyfikacje phpbb3||Skrypty PHP|Forum Komputerowe|
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 18:23
Źle skrakowany swish tak robił. Ale nie wiem co skopałeś bo nie załączyłeś SWI, które mógłbym u siebie popróbować.
Zrobiłem SWI na szybko i wyexportowałem do GIF i jest ok. Masz 256 kolorów? Bo nie widzę :)
Neutron
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 18:59
Tak mam 256 kolorów.
Załączam SWI
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 19:37
Obawiam się, że Swish to nie jest [program stricte do grafiki i dlatego nie radzi sobie z pngami. Spróbuj może zrobić gradienty wektorami w Swish?
Niestety nie widzę innego, nieskomplikowanego rozwiązania.
Neutron
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 19:41
Ale u Ciebie tak samo psuje te gradienty?
Bo wcześniej było u mnie ok, później mu coś odbiło.
W SWF jest wszystko ok, tylko tego gifa zaczął psuć.
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 19:49
tak, gradienty są kiepskie. po zamianie na wektory z gradientami export do gif także psuje ramkę. Zobacz załącznik.
Tak więc przewidywane rozwiązanie w postaci zamiany na vector nie przyniesie efektu.
To może jakiś "swf to gif" ? :)
A może pngi go do 256 kolorów trzeba przekonwertować? Wrrr.. nie wiem.
Zwykle zajmuję się tutaj wektorami. To raczej rzadki przypadek aby ktoś animował obiekty rastrowe.
Neutron
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 19:56
Januszr napisał/a:
A no widzisz, to moja pierwsza animacja w tym programie i aż takiej wiedzy nie mam, jakie powinny być to grafiki. Dzięki za naświetlenie sprawy, przygotuje sobie wektory i zobaczymy co i jak ;)
Wysłany: Wto 24 Lip, 2012 22:37
yy,a tam nie ma opcji standart kolor :roll: bo 256 to kolory z palety internetowej,a standart kolor to 256 kolorow ale z pełnej palety,(fajnie by było jakby była jeszcze opcja smooth bardzo przydatna przy gifach)
Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 09:01
Przydała by się opcja "Floyd-Steindberg Adaptive (X)", gdzie x oznacza ilość kolorów. Ale to nie moja rzecz, jak komuś potrzeba to może zamieścić taką prośbę w WISHLIST na forums.swishzone.com.
- zwykle wektorowe.
Dziesiątki razy wrzucałem bmp albo jpg i przerysowywałem kształty. Edytor nie jest skomplikowany, a efekt zdecydowanie zdumiewający (np. animacja swf ma 4kb a nie jak gif 200) :)
W Twoim Przypadku należy użyć .. hmmm... liter :) Potem możesz to przekształcić na kształty, pododawać "pryszcze" i będzie już rysunek wektorowy.
Swish ma to do siebie, że wieeeeeleeee rzeczy można zrobić na wieeeeleeeee sposobów, z ktorych jeden jest łatwiejszy a jeden mniej miejsca zajmuje, itp.
Po kilku latach pracy z programem dojdziesz do podobnych wniosków Neutron.
Neutron
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 16:40
Wiesz co mnie dziwi...?
...to że na logu tez jest użyty gradient i on nie został "zniszczony".
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 17:39
mozna prosic te swi w postaci swf :roll:
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 18:05
może jest użyta tam jakaś inna paleta barw? Przyznam, że tak jak napisałem wcześniej - nie znam się na rastrach za bardzo :(
Próbuję nieco podomyślać się i nieco pomóc w rozwiązywaniu problemów. Ot wsio :)
Jakimi (nazwa) fontami pisałeś te pngi?
Neutron
Wysłany: Sro 25 Lip, 2012 18:39
bidon184 napisał/a:
W załączniku
Januszr napisał/a:
Font jest robiony na zamówienie, przerabiany.
Wysłany: Czw 26 Lip, 2012 04:37
nie moge w tym swishu dojsc jak sie podmienia obrazy w bibliotece,wiec w paczce daje ci dwa gify i gradieny w png podmien i zobacz jak to w swishu wychodzi (dwa bo jeden jest na białe tlo a drugi na ciemniejszy,(ciemniejszy gif wrzucam tez osobno mozna kliknąc i se obejrzec jak to wyszło)
