Spowolnienie ruchu aż do zatrzymania
mm_disabled
  Wysłany: Wto 27 Gru, 2011 11:10   Spowolnienie ruchu aż do zatrzymania
   Moje WWW: mrcin-maslowski.pl
Witajcie.
Możecie mi łopatologicznie podpowiedzieć jak uzyskać efekt hamowania tzn.
Przykładowo hamujący samochód lub pociąg. Ruch jest jednostajny bez szarpnięć.
Obiekt spowalnia i się zatrzymuje na jakimś dystansie.
Sprawa jest dość pilna i powiem szczerze, że nie miałem czasu przekopać całe forum w poszukiwaniu takiego postu więc jeśli się powtarzam to przepraszam.
Wysłany: Wto 27 Gru, 2011 12:17
Najprościej:
efekt MOVE
a potem pobaw się AKCELERACJĄ (we właściwościach efektu).
Opis jest tutaj: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5639
espe1
Wysłany: Wto 27 Gru, 2011 17:42
do obiektu dajesz np:
onSelfEvent (load) {
xspeed=20; //prędkość obiektu
onSelfEvent (enterFrame) {
    if((this._x+this._width/2)>Stage.width-100){
        xspeed=15;
    if((this._x+this._width/2)>Stage.width-60){
        xspeed=5;
    if((this._x+this._width/2)>Stage.width-20){
        xspeed=1;
    if((this._x+this._width/2)>Stage.width){
    xspeed=0;
    _x+=xspeed;
    updateAfterEvent();
lub bardziej czytelnie:
xspeed=20;
    if(this._x>400){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 400 zwalnia do prędkości 15
        xspeed=15;
    if(this._x>450){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 450 zwalnia do prędkości 7
        xspeed=7
    if(this._x>470){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 470 zwalnia do prędkości 1
        xspeed=1;
    if(this._x>480){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 400 zwalnia do 0
    xspeed=0;
    _x+=xspeed;
    updateAfterEvent();
mm_disabled
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011 11:02
Super dzięki za podpowiedź.
Jeszcze może mi podpowiecie jak odwrócić ruch obiektu tzn:
Obiekt porusza się po linii od punktu A do D oczywiście przez punkty B i C (A->B->C->D)
A chciał bym by obiekt poruszał się "pod prąd: bez tworzenia animacji od nowa od D do A ( D->C->B->A)
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011 11:27
Efekt move narysuj poprzez motion path w drugą stronę.
A jak chcesz skryptowo to położenia x i y określ ze znakiem minus "-".
