Spowolnienie ruchu aż do zatrzymania |
mm_disabled
Wiek: 45 Dołączył: 27 Gru 2011 Posty: 2 Skąd: Warszawa
Wysłany: Wto 27 Gru, 2011 11:10 Spowolnienie ruchu aż do zatrzymania
Moje WWW: mrcin-maslowski.pl |
Witajcie.
Możecie mi łopatologicznie podpowiedzieć jak uzyskać efekt hamowania tzn.
Przykładowo hamujący samochód lub pociąg. Ruch jest jednostajny bez szarpnięć.
Obiekt spowalnia i się zatrzymuje na jakimś dystansie.
Sprawa jest dość pilna i powiem szczerze, że nie miałem czasu przekopać całe forum w poszukiwaniu takiego postu więc jeśli się powtarzam to przepraszam. |
Wysłany: Wto 27 Gru, 2011 12:17
Najprościej:
efekt MOVE
a potem pobaw się AKCELERACJĄ (we właściwościach efektu).
Opis jest tutaj: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5639 |
espe1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 175 Skąd: łódzkie
Wysłany: Wto 27 Gru, 2011 17:42
do obiektu dajesz np:
| Kod: |
onSelfEvent (load) {
xspeed=20; //prędkość obiektu
onSelfEvent (enterFrame) {
if((this._x+this._width/2)>Stage.width-100){
xspeed=15;
if((this._x+this._width/2)>Stage.width-60){
xspeed=5;
if((this._x+this._width/2)>Stage.width-20){
xspeed=1;
if((this._x+this._width/2)>Stage.width){
xspeed=0;
_x+=xspeed;
updateAfterEvent();
lub bardziej czytelnie:
| Kod: |
xspeed=20;
if(this._x>400){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 400 zwalnia do prędkości 15
xspeed=15;
if(this._x>450){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 450 zwalnia do prędkości 7
xspeed=7
if(this._x>470){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 470 zwalnia do prędkości 1
xspeed=1;
if(this._x>480){ // obiekt po przebyciu drogi większej od 400 zwalnia do 0
xspeed=0;
_x+=xspeed;
updateAfterEvent();
mm_disabled
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011 11:02
Super dzięki za podpowiedź.
Jeszcze może mi podpowiecie jak odwrócić ruch obiektu tzn:
Obiekt porusza się po linii od punktu A do D oczywiście przez punkty B i C (A->B->C->D)
A chciał bym by obiekt poruszał się "pod prąd: bez tworzenia animacji od nowa od D do A ( D->C->B->A) |
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011 11:27
Efekt move narysuj poprzez motion path w drugą stronę.
A jak chcesz skryptowo to położenia x i y określ ze znakiem minus "-". |
