Problem z Flash Playerem
bojum
Wysłany: Sro 23 Lis, 2011 18:55   Problem z Flash Playerem
Witam serdecznie,
Jestem początkującym użytkownikiem programu Swish Max 4.
Mam nastepujący problem. Zaraz po włączeniu programu wyskakuje komunikat który informuje że na komputerze nie jest zainstalowany Adobe Flash Player i niektóre funkcje mogą niedziałać.
Problem w tym, że Flash Player (w wersji 11) jest zainstalowany a komunikat wyśwetla sie w dalszym ciagu. Nie mogę przez to szybko podejrzeć animacji a wyeksportownie jej do jakiegokolwiek innego formatu trwa ponad 5 minut...
Załączam screena z komunikatem .
http://zapodaj.net/35dfe08983f2.png.html
Wysłany: Sro 23 Lis, 2011 19:34
Myślę, że najpierw trzeba odinstalować flashplayera wykorzystując to: http://kb2.adobe.com/cps/141/tn_14157.html
potem jakiś skan systemu np poprzez free Advanced System Care
potem ściągnij sobie flashplayera ze STRONY ADOBE i zainstaluj.
Powinno śmigać.
Wydaje mi się, że masz najzwyklej wtyczkę jakąś ułomną, która znalazła się np przy aktualizacji explorera internetu.
Napisz proszę czy działa to co napisałem.
bojum
Wysłany: Sro 23 Lis, 2011 20:48
Hej, zrobiłem tak jak napisałes jednak problem w dalszym ciągu wystepuje.
^shastaan
Wysłany: Sro 23 Lis, 2011 23:01
A SWiSH przy instalacji nie próbuje zainstalować też flash playera? Kiedyś tak robił (o ile pamiętam - jeszcze za swisha 2.0 czy coś). Jeśli tak to może spróbuj bez flash playera zainstalować SWiSH Max'a i player razem z nim.
bojum
Wysłany: Czw 24 Lis, 2011 08:26
Zainstalowałem Internet Explorera 9 (wcześniej go usunąłem) i zainstalowałem flash playera i problem zniknął.
Dzięki za pomoc:)
Wysłany: Czw 24 Lis, 2011 09:14
no to sorry za zawracanie głowy. Nie przypuszczałem, że jest IE wersji 9 - to dopiero musi być w nim błędów .... :) Używam FF i szczerze polecam :)
