Scrollbar
jac_szcz
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 18:35   Scrollbar
Witam po długiej przerwie.
Powracam z moją stroną, którą nie miałem czasu ukończyć no i brakowało mi fotek do umieszczenia.
Ogólny zarys strony wygląda tak:
http://pubclubpivnica.pl/test/
No i oczywiście mam problem ze scrollem w zakłądce bar
Wykorzystałem scroll, który jest w swishu. Można w nim ustawiać różne parametry, kolory suwaków, rozmiar pola tekstowego itp, z tym, że nie można edytować czcionki no i wkładać zdjęć, a już rewelacją byłoby wrzucanie tekstu i zdjęć z zewnętrznego pliku.
Naszukałem się wielu scrolli ale żadnego nie potrafiłem przerobić aby u mnie działał.
W załączniku swi zakłądki bar
Pozdrawiam i oczywiście czekam na sugestie.
undertow
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 19:19
Proponuje przeanalizuj to:
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5611
mnie pomogło bardzo :)
^Januszr
Wysłany: Czw 29 Wrz, 2011 19:35
Oczywiście jest taka możliwość aby ładować i obrazki i texty i je przewijać. Możesz poszukać na forum - ewentualnie tutaj coś jest: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5193
Jak nie pasuje to użyj opcji szukaj i wpisz
aumente
A jak nie pasuje to wygooglaj sobie gsb scroller
albo not just another scroller
Z pewnością znajdziesz...
Co do czcionki to za bardzo nie wiem czego nie można robić....
Chyba, że mowa o różnym oprogramowaniu. Ja pisze zawsze o najnowszej pełnej, komercyjnej wersji - czyli SM4 - w wersji BETA. No i nie widzę problemu :)
jac_szcz
Wysłany: Wto 04 Paź, 2011 19:28
Dzięki za pomoc, wstawiłem scroll na stronę i grafika się wczytuje ale już txt nie bardzo...
^Januszr
Wysłany: Wto 04 Paź, 2011 20:58
A podaj jeszcze proszę linka do scrollera, który wstawiłeś - popatrzę w oryginał i zobaczę co się stało, że nie działa...
jac_szcz
Wysłany: Wto 04 Paź, 2011 23:04
Adres scrolla:
http://swish.wodip.opole....oad.php?id=2283
^Januszr
Wysłany: Sro 05 Paź, 2011 07:53
CTRL+SHIFT+F12
SWF VERSION - wybierz SWF6
Innym rozwiązaniem jest pozamienianie komend w skrypcie na zgodne ze specyfikacją flash playera w wersji 7 (albo wyżej).
jac_szcz
Wysłany: Czw 06 Paź, 2011 19:00
Dzięki wielkie po raz kolejny. Co ja bym zrobił bez tego forum??!! :)
Scroll działa i czytanie z pliku również, problem tylko jest z polskimi znakami... Ustawiłem czcionkę na Arial i w pliku swf są krzaczki. Próbowałem też w pliku txt wstawiać znacznik meta ale to nie html...
mielu
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 10:48
popraw kodowanie pliku na utf-8
^Januszr
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 17:26
mielu, która linia skryptu nie jest zgodna z wersją 7 FP?
mielu
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 15:44
Plik txt musi być w utf-8 bo inaczej będą krzaki.
Myślałem, że ty takie rzeczy wiesz.
^Januszr
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 18:54
Nie, nie wiedziałem, że jeżeli plik txt nie jest kodowany UTF to jego zawartość nie wyświetli się. Zawsze sądziłem, że nieprawidłowo zakodowany text jeżeli będzie ładowany to załaduje się bez znaków diakrytycznych (- w ich miejscach jakieś znaczki).
Sądziłem, że to problem z np loadmovie czy LoadMovie albo loadMovie, którego nie rozumie FP7.
mielu
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 20:26
jac_szcz napisał/a:
proszę czytaj uważne
^Januszr
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 20:29
Aha.. sorka Mielu. Ponowię pytanie dotyczące błędu w skrypcie.
mielu
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 20:54
Januszr, skryptu nie sprawdzałem bo niewidzie potrzeby.
jac_szcz napisał/a:
Więc odpowiedziałem na problem.
^Januszr
Wysłany: Nie 09 Paź, 2011 11:56
Mielu, jeżeli uruchomisz załącznik jac_szcz z exportem do FP7 to nie wczyta textu, jeżeli z exportem do fp6 to wczyta. W wieeeeeelu wypadkach dzieje się tak ze względu na to, że wersja wyższa jest "wrażliwa" na wielkość liter. No i ja błędu nie znalazłem, bo za mało wiem. Innymi słowy, coś w skrypcie jest nieprawidłowo zapisane, że text nie może zostać załadowany przy exporcie do FP7. A może to tylko u mnie tak wygląda?
jac_szcz
Wysłany: Pon 10 Paź, 2011 17:33
Czyli nie ma co liczyć na polskie znaki bo nie bardzo rozumiem...?
^Januszr
Wysłany: Pon 10 Paź, 2011 17:45
Jest co liczyć na polskie znaki - Mielu już napisał. Zmień kodowanie pliku TXT na UTF-8.
Użyj np Notepad++ albo iconv albo może nawet dasz radę z OpenOffice?
A może to jest wymarzone narzędzie: http://www.parallelgraphi...s/utfconverter/ ?
Ja nie testowałem tego ostatniego...
