scroll z linkami!
cykcyyk
Wysłany: Pią 27 Sie, 2010 18:10   scroll z linkami!
Witam ponownie!
Marzy mi się żeby na mojej stronie (www.sebswierszcz.com) znalazł się taki scroll jak na podanym przykładzie: http://www.swishzone.com/...ed&link_id=2892
Niestety ściągając ten przykład nie mogę uzyskać efektu, wyświetlonego na stronie.
Czy ktoś wie dlaczego?
Dzięki serdeczne
Seb
Wysłany: Sob 28 Sie, 2010 20:03
Dlatego, że skrypt pisany w SM1 ma inną składnię niż skrypt pisany w SM2 i 3. Trzeba przetłumaczyć skrypty na wyższe wersje oprogramowania i będzie śmigać.
Może ten post pomoże:
http://forums.swishzone.c...=1&#entry301286
cykcyyk
Wysłany: Nie 29 Sie, 2010 14:58
Cześć! / Witaj JanuszR!
Dzięki za wskazówki! widze, ze i Ty rozkminiałeś ten temat...
Szukam wszedzię jak można przetłumaczyć skrypty no nowszego Swisha ale nic nie znajduje.
Z Twojego linka tez nie wiele mogę zrozumieć, bo co koleś miał na myśli pisząc - "Ctrl+maj+T (IE 8) and ctrl T (flash player 8) ".
Sam nie dam rady tego rozkminić. Jeżeli możesz mi bardziej pomóc - będe wdzięczny
Dzięki!
Wysłany: Nie 29 Sie, 2010 20:06
Próbowałem zamieścić tutaj plik ok 40kb ale wyskakuje mi błąd:
Przekroczyłeś maksymalny limit uploadu (2 MB)
Może jutro spróbuję.
[ Dodano: Pon 30 Sie, 2010 08:07 ]
jest jutro i d...a. Nadal ten samo komunikat. Może to kwestia profitu związanego z dodaniem mnie do Support Team? :)
wrrrrrrrrrrr...
No dobrze...
To napisze jak to zrobić.
Na początek otwórz sobie programik i wybierz BLANK MOVIE.
Potem w zakładce COMPONENTS znajdź TEXT DISPLAY i TEXTSCROLL_SILVER.
Przeciągnij go do filmu.
Kliknij na zakłądkę OUTLINE.
Rozwiń MovieClipa "textscroll".
Kliknij na obiekt textowy "t1".
W oknie PROPERTIES zaznaczonego obiektu zaznacz znaczek "<>", czyli RENDER AS HTML.
Ilość linii z 21 zmeń na 20 albo 19.
Kliknij na przycisk EDIT aby edytować text.
I teraz tak:
jak chcesz zrobić linka to piszesz kod jak poniżej:
<a href="http://swish.wodip.opole.pl/forum/" target="_blank">ForUm SwishA W PolsCe</a>
albo
<a href="http://swish.wodip.opole.pl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=125" target="_blank">KilkA SŁóW o JanuszR</a>
Najlepiej wpisz dwa - zobaczysz o co chodzi i jak to działa.
A jak zechcesz wstawić obrazek to poprzez kod:
<img src="januszr.jpg">
gdzie januszr.jpg jest obrazkiem w tym samym katalogu co będize plik swf.
Oczywiście możesz także podać ścieżkę do pliku obrazka.
No to tyle....
Ale marwi mnie ta informacja o 2mb ...
[ Dodano: Pon 30 Sie, 2010 13:33 ]
podobno już mogę dadać załącznik...
cykcyyk
Wysłany: Pon 30 Sie, 2010 20:17
Wow! Dzięki JanuszR!
A mam jeszcze pytanie, czy da się jakoś kodem wyróżnić linki tak, żeby były w innym kolorze?
i jeszcze jedno, czy ten rodzaj scrolla może był ładowany z pliku txt? - pytam o to, bo często aktualizuje stronę i te część najczęściej zmieniam. - na to już sobie odpowiedziałem. zrobiłem Sam!
Wysłany: Wto 31 Sie, 2010 10:08
Tak:
dorzuć gdziekolwiek do pola textowego w moim przykładzie:
<b><font color="#FF0000">KoloRowy i Gruby (bold) JanuszR</font></b>
Jasne, że tak. Ale lepszy do ładowania z zewnątrz jest ten rodzaj scrollera:
http://swish.wodip.opole....p?p=21636#21636
Ale to już zupełnie inna bajka...
No i teraz już nie wiem, czy chcesz aby objaśniać jak zrobić text ładowany z zewnątrz czy nie?
A może jak masz już zrobione to załacz tutaj dla innych co by wiedzieli?
Pozdrawiam.
rambo
Wysłany: Pią 03 Wrz, 2010 13:56
Januszr - mam pytanie odnośnie samego tekstu. Zrobiłem ładowanie tekstu z pliku .html, ale nie wszystko się formatuje jak użyję kodu html. Np zmiana czcionki jest ok, ale np jak w tym przykładzie nie użyję już żadnych stylów. Jeśli masz jakiś przykład samego swi + plik tekstowy zapisany html to prosiłbym bardzo
Dzięki
cykcyyk
Wysłany: Pią 03 Wrz, 2010 14:13
Cześć rambo!
Czy pole tekstowe, które zrobiłeś jest przewijanym scrollem? Próbuje to zrobić ale za każdym razem coś się wysypuje. Sam ładowany txt i kod html są ok - ale jazda zaczyna się gdy dołączam suwak!
Wysłany: Pią 03 Wrz, 2010 15:21
cykcyyk, tak - to scroller z textem wewnątrz i zewnętrznym obrazkiem i linkami.
rambo, Wszystkiego to to cudo nie obsługuje - tylko niektóre znaczniki - uruchom program i F1 wciśniej i znajdziesz to:
Preserves HTML text formatting options such as size and hyperlinks for input and dynamic text fields. HTML text formatting can only be seen externally from SWiSH Max, for example using File | Test | SWF in Player. The HTML tags <A>, <B>, <FONT COLOR>, <FONT FACE>, <FONT SIZE>, <I>, <P>, and <U>. The HTML attributes supported are LEFTMARGIN, RIGHTMARGIN, ALIGN, INDENT, and LEADING.
Style, java, inne duperele - nie ma i nie będzie :P
rambo
Wysłany: Pią 03 Wrz, 2010 16:14
cykcyyk - korzystam z innego scrolla niż w tym przykładzie zawarty. Teraz nie jestem przy komputerze z plikami, ale jest to jakiś scroll z sieci dopasowany do potrzeb własnych, generalnie scrolla przerobiłem aby poasował pod każdą inna stronę a wysokość maski dopasowuje się do określonej przeze mnei wysokości. Januszr, zerknę później i obadam info które podałeś. Nie potrzebuję javy, tylko najlepiej żeby swish czytał style, chcę zrobić oobno w edytorze WYSIWYG panel do edycji treści.
Wysłany: Pią 03 Wrz, 2010 20:10
rambo, napisałem już co czyta.
