Alpha i obrazek bitmap |
janek
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 111 Skąd: PL
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 20:44 Alpha i obrazek bitmap
| Wiem jak ten efekt zastosować w tekscie ale jak to zrobić na obrazku bitmap to już dla mnie tajemnica lasu.Po prostu nie wiem jak obniżyć krycie alpha.A może jest inny sposób? |
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 20:52
A gdzie masz w załączonym przykładzie bitmapę????
Do obrazków możesz zastosować efekt FADE. Przykład skryptowy jest tutaj:
http://swish.wodip.opole....p?p=22129#22129
O co biega z obrazkami, których nie widzę? |
janek
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 21:51
| Konkretnie chodzi o to aby (tak jak po tekscie) po obrazku przesuwał się efekt błysku. |
Piotr
Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 08:45
O to chodziło
Jeśli tak to niezamaco
Pozdrawiam ... |
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 09:01
| Cytat: | | Konkretnie chodzi o to aby (tak jak po tekscie) po obrazku przesuwał się efekt błysku. | to wyjmij tę belkę nad obrazki.
Ew możesz dać TRANSPARENT jakiemuś kolorowi lub kilku odcieniom.
A alpha - cóż - jak w załączonym wcześniej przykładzie:
do najwyższego jpg daj skrypt:
| Kod: | onSelfEvent (enterFrame) {
this._alpha = 45
Powinno być ok, chyba, że znowu czegoś nie zrozumiałem |
janek
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 11:38
Dzięki.Działa.
Napisałes jeszcze:
| Cytat: | możesz dać TRANSPARENT jakiemuś kolorowi lub kilku odcieniom.
w BITMAPIE? W jaki sposób to zrobić? |
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 18:30
Wstaw rysunek;
Kliknij z prawej strony na "DETAILS";
W oknie jak w załączniku powinno być "TRANSPARENCY";
Zaznacz "HAS A TRANSPARENT COLOR";
Potem wybierz kolor i tolerancję.
Ponadto zawsze możesz użyć konwertowania BMP na PNG z nasyceniem alpha (fireworks macromedii np użyj). Wtedy będzie gradacja przezroczystości w zależności od stopnia zaciemnienia na obrazku - ale to już offtopic. |
janek
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 21:42
| Rozumiem.Robię tak w PSP.Dzięki. |
