Alpha i obrazek bitmap
janek
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 19:44   Alpha i obrazek bitmap
Wiem jak ten efekt zastosować w tekscie ale jak to zrobić na obrazku bitmap to już dla mnie tajemnica lasu.Po prostu nie wiem jak obniżyć krycie alpha.A może jest inny sposób?
^Januszr
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 19:52
A gdzie masz w załączonym przykładzie bitmapę????
Do obrazków możesz zastosować efekt FADE. Przykład skryptowy jest tutaj:
http://swish.wodip.opole....p?p=22129#22129
O co biega z obrazkami, których nie widzę?
janek
Wysłany: Sro 02 Cze, 2010 20:51
Konkretnie chodzi o to aby (tak jak po tekscie) po obrazku przesuwał się efekt błysku.
Piotr
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 07:45
O to chodziło ??
Jeśli tak to niezamaco :mrgreen:
Pozdrawiam ... :-D=
^Januszr
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 08:01
to wyjmij tę belkę nad obrazki.
Ew możesz dać TRANSPARENT jakiemuś kolorowi lub kilku odcieniom.
A alpha - cóż - jak w załączonym wcześniej przykładzie:
do najwyższego jpg daj skrypt:
onSelfEvent (enterFrame) {
    this._alpha = 45
Powinno być ok, chyba, że znowu czegoś nie zrozumiałem ;)
janek
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 10:38
Dzięki.Działa.
Napisałes jeszcze:
w BITMAPIE? W jaki sposób to zrobić?
^Januszr
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 17:30
Wstaw rysunek;
Kliknij z prawej strony na "DETAILS";
W oknie jak w załączniku powinno być "TRANSPARENCY";
Zaznacz "HAS A TRANSPARENT COLOR";
Potem wybierz kolor i tolerancję.
Ponadto zawsze możesz użyć konwertowania BMP na PNG z nasyceniem alpha (fireworks macromedii np użyj). Wtedy będzie gradacja przezroczystości w zależności od stopnia zaciemnienia na obrazku - ale to już offtopic.
janek
Wysłany: Czw 03 Cze, 2010 20:42
Rozumiem.Robię tak w PSP.Dzięki.
