dziwna ramka przy wyświetlaniu swf w IE
Sokrates
Wysłany: Wto 04 Gru, 2007 10:27
Musiałem trochę doczytać. a błąd był trochę prozaiczny.
Po pierwsze miałem starszą wersje 'swfobject.js', zaktualizowałem sobie do nowszej.
a po drugie użyłem:
var so = new SWFObject("glosnik7.swf", "glosnik", "18", "18", "6", "#ffffff");
a powinno być:
var so = new SWFObject("glosnik7.swf", "glosnik", "18", "18", "6.0.65", "#ffffff");
no i po trzecie do testów na IE6 używałem wirtualnej maszyny Microsoftu z zainstalowaną IE6, okazało sie ze tu sie to trochę sypie a na normalnych kompach z IE6 działa poprawnie.
Dzieki "nugatt" za szybką odpowiedz...
Pozdrawiam...
Dzięki,
Ligus
Wysłany: Sob 29 Gru, 2007 09:41
Chciałbym tylko dodać że skrypt kolegi klusmena nie działa w wersji FF 3 beta. Tak poza tym to nie ma z nim żadnych problemów i działa ok.
avik
Wysłany: Sro 10 Cze, 2009 15:06
Witam, wiem, że już to wielokrotnie było poruszane, wiem, że wielokrotnie były podawane rozwiązania, jednak nadal mam problem i się denerwuję już powoli.
Chodzi mi o stronę www.weron.eu. Jest tam baner główny i na IE pojawia się ramka, a potem, jak już raz kliknę to wszystko znika. Baner nie był robiony na SWiSHu.
Aktualnie mam podany taki kod w html.
<object type="application/x-shockwave-flash"
data="/{php}echo $pathFlash{/php}" width="985" height="238">
<param name="movie" value="/{php}echo $pathFlash{/php}"/>
</object>
Błąd jest niby taki, że:
wiersz: 7
znak: 3
Błąd: Wymagany jest obiekt
Kod: 0
Czy ja powinienem coś dopisać w php? Bo średnio znam php. Może mnie ktoś poprowadzić za rączkę?
Mi tłumaczono, że jest błąd w składni, jednak ja tego błędu nie widzę, może mi na oczy padło, proszę o skuteczne i szybkie rozwiązanie tego problemu, z góry wielkie ... zapłać :)
