Problem z muzyką
lomk
Wysłany: Pią 25 Lip, 2008 09:44   Problem z muzyką
Włączanie muzyki i wyłączanie mi nie działa grzebałem na forum i znalazłem:
on (press) {
playSound("xxx.mp3");
on (press) {
stopSound("xxx.mp3");
Oczywiście wcześniej konwertuje buttony i tam te skrypty im daję. Dodam że importowałem mp3 ale odtwarza mi ją od razu po starcie animacji i te przyciski jakby w ogóle nie działały.
^sl01k
Wysłany: Pią 25 Lip, 2008 13:28
zalacz swi to moze ktos ci pomoze bo pewnie masz cos zle w srodku a z opisu malo wynika...
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
lomk
Wysłany: Pią 25 Lip, 2008 15:25
O juz jest dobrze tylko jak zaczyna się animacja to trzeba wcisnąć na graj zeby grało, jak ustawić żeby muzyka grała domyślnie od początku wczytania animacji?
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 19:48
np:
onFrame (2, afterPlacedObjectEvents) {
tylko musisz to umiescic w odpowiednim miejscu
lomk
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 20:04
Ok, wiec tak mam taki kod i wyrzuca mi że błąd komenda nie znana.
onSelfEvent (load)
    oki2.loadMovie("intro.swf");
    onFrame (1)
Naturalnie wklejone jest to do sceny
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 20:25
daj ten kawalek SWI gdzie masz ON i OFF na dzwiek
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 20:52
lomk napisał/a:
onSelfEvent (load)
    onFrame (1)    <--- to ma być to 1 klatki w intro.swf czy dla twojego głównego pliku
a może
onSelfEvent (load)
 onFrame (1)
^sl01k
Wysłany: Nie 27 Lip, 2008 17:43
a moze mu niedziala bo ma swish2 a nie swishmax2 :) dajecie mu komendy z swishmaxa2 :) a biedaczyna siedzi na swishu2 i niewie dlaczego mu niedziala ...
http://fachowo.co
