Problem z muzyką |
lomk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 50 Skąd: Włocławek
Wysłany: Pią 25 Lip, 2008 10:44 Problem z muzyką
Włączanie muzyki i wyłączanie mi nie działa grzebałem na forum i znalazłem:
on (press) {
playSound("xxx.mp3");
on (press) {
stopSound("xxx.mp3");
Oczywiście wcześniej konwertuje buttony i tam te skrypty im daję. Dodam że importowałem mp3 ale odtwarza mi ją od razu po starcie animacji i te przyciski jakby w ogóle nie działały. |
^sl01k
Wysłany: Pią 25 Lip, 2008 14:28
| zalacz swi to moze ktos ci pomoze bo pewnie masz cos zle w srodku a z opisu malo wynika... |
http://fachowo.co |
lomk
Wysłany: Pią 25 Lip, 2008 16:25
| O juz jest dobrze tylko jak zaczyna się animacja to trzeba wcisnąć na graj zeby grało, jak ustawić żeby muzyka grała domyślnie od początku wczytania animacji? |
maciey75
Mistrz
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 20 Lip 2005 Posty: 151 Skąd: pyra w wawie
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 20:48
np:
| Kod: | onFrame (2, afterPlacedObjectEvents) {
playSound("xxx.mp3"); |
tylko musisz to umiescic w odpowiednim miejscu |
lomk
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 21:04
Ok, wiec tak mam taki kod i wyrzuca mi że błąd komenda nie znana.
| Kod: |
onSelfEvent (load)
oki2.loadMovie("intro.swf");
onFrame (1)
Naturalnie wklejone jest to do sceny |
maciey75
Mistrz
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 21:25
| daj ten kawalek SWI gdzie masz ON i OFF na dzwiek |
Wysłany: Sob 26 Lip, 2008 21:52
| lomk napisał/a: | | Ok, wiec tak mam taki kod i wyrzuca mi że błąd komenda nie znan |
| Kod: |
onSelfEvent (load)
onFrame (1) <--- to ma być to 1 klatki w intro.swf czy dla twojego głównego pliku
a może
| Kod: | onSelfEvent (load)
onFrame (1)
^sl01k
Wysłany: Nie 27 Lip, 2008 18:43
a moze mu niedziala bo ma swish2 a nie swishmax2 dajecie mu komendy z swishmaxa2 a biedaczyna siedzi na swishu2 i niewie dlaczego mu niedziala ... |
http://fachowo.co |
