Import z corela do swisha.
ojs
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 16:04   Import z corela do swisha.
Witam serdecznie, mam pewnien probleem z swishem. Gdy rysuje np. elipsę w corelu i kopiuję ją (ctrl+c) i wklejam w swishu (ctrl+v) to pojawia się w formie bitmapy(?). Dodam jeszcze że z corela draw (wektorówka) to kopiuje. Nie dosyć że w formacie bitmapy to zamisat elipsy mam biały prostokąt z elipsą w środku. Czy nie da sie tego zmienić?
Pozdrawiam, ojs
www.ojs.republika.pl :)
mielu
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 18:16
jeśli masz jakąś nową wersje no wyeksportuj do swf i importuj z swf'a
ojs
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 18:37
Dzięki mielu, jest jednak jeszcze jeden problem, gdy importuje tgo swf'a to wszystkie obiekty są w takiej ramce jakby były jedną grupą rozdzielanie grupy nic nie daje. Jest inny sposób na to żeby je osobno obrabiać. (nie chodzi mi tu o pojedyncze importownie kawałeczków obrazka)
mielu
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 23:37
niestety nigdy nie zagłębiałem się w ten temat bardziej
neon
Wysłany: Pon 14 Kwi, 2008 20:57
sproboj wyeksportowac do png. z przezroczystoscia powinno pomoc
ojs
Wysłany: Pon 14 Kwi, 2008 21:06
Głównie chodzi mi o takie coś że importując importuje takie właściwości jak przezroczystość, kształt i kolor. o ile te 2 ostatnie da się zrobić w *.png to z przezroczystością liniową jest problem ponieważ *.png ma tylko jeden kolor przezroczysty, ale dziękuję, zawsze to jest jakieś wyjście :D
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? :) :wink:
