Import z corela do swisha. |
ojs
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 16 Skąd: Śląsk
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 15:04 Import z corela do swisha.
Witam serdecznie, mam pewnien probleem z swishem. Gdy rysuje np. elipsę w corelu i kopiuję ją (ctrl+c) i wklejam w swishu (ctrl+v) to pojawia się w formie bitmapy(?). Dodam jeszcze że z corela draw (wektorówka) to kopiuje. Nie dosyć że w formacie bitmapy to zamisat elipsy mam biały prostokąt z elipsą w środku. Czy nie da sie tego zmienić?
Pozdrawiam, ojs |
_________________ www.ojs.republika.pl |
Pomógł: 131 razy Wiek: 48 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 17:16
| jeśli masz jakąś nową wersje no wyeksportuj do swf i importuj z swf'a |
ojs
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 17:37
| Dzięki mielu, jest jednak jeszcze jeden problem, gdy importuje tgo swf'a to wszystkie obiekty są w takiej ramce jakby były jedną grupą rozdzielanie grupy nic nie daje. Jest inny sposób na to żeby je osobno obrabiać. (nie chodzi mi tu o pojedyncze importownie kawałeczków obrazka) |
Wysłany: Nie 13 Kwi, 2008 22:37
| niestety nigdy nie zagłębiałem się w ten temat bardziej |
neon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 17 Skąd: wrocław
Wysłany: Pon 14 Kwi, 2008 19:57
| sproboj wyeksportowac do png. z przezroczystoscia powinno pomoc |
ojs
Wysłany: Pon 14 Kwi, 2008 20:06
Głównie chodzi mi o takie coś że importując importuje takie właściwości jak przezroczystość, kształt i kolor. o ile te 2 ostatnie da się zrobić w *.png to z przezroczystością liniową jest problem ponieważ *.png ma tylko jeden kolor przezroczysty, ale dziękuję, zawsze to jest jakieś wyjście
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? |
