jak osadzić playera w html? |
annna25
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 19:45 jak osadzić playera w html?
Mam szablon w swishu i chcę umieścić playera w jednej z sekcji content. Niestesty standarowa procedura osadzania flasha w htmlu tutaj nie działa:
| Kod: | §ion_3=<font size='14'>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="366" height="56">
<param name="MOVIE" value="Player002.swf">
<param name="QUALITY" value="HIGH">
<embed src="Player002.swf"
quality="high"
type="application/x-shockwave-flash"
</embed>
</object>
</font> |
Po prostu się nic nie wyświetla. Czy ktoś moze mi podpowiedzieć jak można to zrobić? |
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 19:55
po pierwsze ten sposób nie jest najlepszy (uaktywnienie okna animacji w ie)
po drugie na pierwszy rzut oka wygląda ok poza bezsensu dodaną pierwszą i ostatnią linijką po prostu nie są z tej bajki |
annna25
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 20:05
| mielu napisał/a: | po pierwsze ten sposób nie jest najlepszy (uaktywnienie okna animacji w ie)
przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem co napisałam. A pierwsza i ostatnia linijka to html którym w szablonie swish w content się posługuję aby określić tak jak np w tym przypadku wielkość liter które również będą występowały oprócz playera. |
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 20:15
| Kod: | | content.loadMovie("Player002.swf"); |
annna25
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 20:24
| mielu napisał/a: | :oops:
jakby to było takie proste to nawet bym nie pytała. |
Wysłany: Pon 18 Lut, 2008 06:59
| annna25 napisał/a: | | Mam szablon w swishu i chcę umieścić playera w jednej z sekcji content. |
co to test sekcja content div w html czy sprite (mc) w
jeśli w to co robi tam html
| annna25 napisał/a: | | Niestesty standarowa procedura osadzania flasha w htmlu tutaj nie działa: |
po tym wnioskowałem, że chodzi Ci o DIV, a jeśli nie potrafisz napisać o co Ci chodzi to jak mamy Ci pomóc,
Może napisz że chcesz pobierać dane z pliku i tam mieć nazwę pliku z playerem, a oprócz tego chcesz jeszcze pobierać text, który też ma wyświetlany w tym samym mc.
Nikt z nas nie jest wróżką więc postaraj się jaśniej opisać swój problem albo nie mniej pretensji do całego świata, że coś jest nie tak |
