jak osadzić playera w html?
annna25
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 19:45   jak osadzić playera w html?
Mam szablon w swishu i chcę umieścić playera w jednej z sekcji content. Niestesty standarowa procedura osadzania flasha w htmlu tutaj nie działa:
&section_3=<font size='14'>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="366" height="56">
  <param name="MOVIE" value="Player002.swf">
  <param name="QUALITY" value="HIGH">
     <embed src="Player002.swf"
      quality="high"
      type="application/x-shockwave-flash"
    </embed>
</object>
</font>
Po prostu się nic nie wyświetla. Czy ktoś moze mi podpowiedzieć jak można to zrobić?
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 19:55
po pierwsze ten sposób nie jest najlepszy (uaktywnienie okna animacji w ie)
po drugie na pierwszy rzut oka wygląda ok poza bezsensu dodaną pierwszą i ostatnią linijką po prostu nie są z tej bajki
annna25
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 20:05
mielu napisał/a:
przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem co napisałam. A pierwsza i ostatnia linijka to html którym w szablonie swish w content się posługuję aby określić tak jak np w tym przypadku wielkość liter które również będą występowały oprócz playera.
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 20:15
:oops:
content.loadMovie("Player002.swf");
annna25
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008 20:24
mielu napisał/a:
:oops:
jakby to było takie proste to nawet bym nie pytała.
Wysłany: Pon 18 Lut, 2008 06:59
annna25 napisał/a:
co to test sekcja content ?? div w html czy sprite (mc) w :swishmax
jeśli w :swishmax to co robi tam html ?? ??
annna25 napisał/a:
po tym wnioskowałem, że chodzi Ci o DIV, a jeśli nie potrafisz napisać o co Ci chodzi to jak mamy Ci pomóc,
Może napisz że chcesz pobierać dane z pliku i tam mieć nazwę pliku z playerem, a oprócz tego chcesz jeszcze pobierać text, który też ma wyświetlany w tym samym mc.
Nikt z nas nie jest wróżką więc postaraj się jaśniej opisać swój problem albo nie mniej pretensji do całego świata, że coś jest nie tak !!
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
