Denerwujący Pop UP ?? |
QzyN
Wysłany: Pon 21 Sty, 2008 22:39 Denerwujący Pop UP ??
Czy stworzył już ktoś działający pop up /taki typowy z komercyjnych stron - denerwujący z małym Xem zamykającym/ Każdy twierdzi ze się da a nie nic potrafi sensownego napisac ani dac konkretny link. Na zagranicznych forach i tutkach również nigdzie takiego nie znalazłem :/ Jak ktoś ma przykładowy Swi + skrypt javy - chętnie przyjmę |
bamboclat
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 24 Skąd: RZE
QzyN
Wysłany: Wto 22 Sty, 2008 07:36
No THX bamblo No kawa i laska odpada ale piwko masz u mnie - chociaż liczyłem na bardziej "swishową" formę odpowiedzi - ale link cenny i napewno pomocny
[ Dodano: Wto 22 Sty, 2008 09:34 ]
Bamboclat - orientujesz się może - skrypt działa ale jak wsadze link do swf'a to wali puste okienko z Xem ? natomiast jpg łyka lekko? |
Qiub
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 77
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 22:59
problem jest o tyle ciekawy ze browsery: FF i Opera nie maja problemow. Problem zaczyna sie jak ktos ma IE. To syfiarstwo spedzilo mnie wiele razy sen z powiek!
Jak nie zapomne to wrzuce kod bo takowy posiadam... jak sobie nie zapomne!
Jezeli sobie zapomne to nekajcie mnie na priva albo na gg:2013900 |
_________________ R35P3kT
un macho con cojones de ferro yeah baby;) |
^sl01k
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 23:24
kazdy ma swoje rozwiazania ja robie to tak:
w headzie strony: | Kod: | <script language="JavaScript">
function noSection (secNum){
var popup = document.getElementById('identyfikator');
//remove the section when user clicks in the opened DIV
if (popup.style.display==""){popup.style.display="none"}
</script>
<style type="text/css">
#identyfikator {
visibility: visible;
overflow: visible;
position: fixed;
</style>
stona powinna byc w xhtml 1.1 aby wszystko dizlalo w ie,ff,safari i innych
no a naszego flasha i inne pierdoly umieszczamy oczywisie w divie o "id" identyfikator
a na krzyzyk w swishu dajemy | Kod: | on (release) {
getURL("javascript:noSection()")
troszke jest zabawy z tym ....glownie CSSyczasami sie wala ... ale do zrobienia ... trzeba pamietac... aby flashe ktore sie zaslania no i nasz popup byly na wmode=transparent ... czasami trzeba w CSSach ustawic z-index odpowiedni i czasami trzeba zagniezdzic div w divie i podpisac style w sensie fixed do diva zagniezdzonego a nie do tego do ktorego odnosi sie funkcja ...
milej zabawy... gotowego pliku niestety niema ... obecnie .. ale efekt jak najbardziej do zrobienia
tutaj to wykorzystalem
http://sl01k.cal.pl/bel/wzmacniacze.html
po kliknieciu na trzy fotki po lewej na dole pojawia sie popup ... ogolnie jest to niedopracowane bo ktomus sie nipodobalo bez wqurwu na szefa oczywiscie ... |
http://fachowo.co |
QzyN
Wysłany: Pią 25 Sty, 2008 12:06
Dzięki chłopaki za helpa - troche mi to rozjaśniło - efekt można zoabczyć tu :
http://www.forum.swish.pl...f82471303d3dffc
ale i kolejne problemy i pytania Jeżeli macie cierpilwość i chęci ;D |
