Denerwujący Pop UP ??
QzyN
Wysłany: Pon 21 Sty, 2008 22:39   Denerwujący Pop UP ??
Czy stworzył już ktoś działający pop up /taki typowy z komercyjnych stron - denerwujący z małym Xem zamykającym/ ;) Każdy twierdzi ze się da a nie nic potrafi sensownego napisac ani dac konkretny link. Na zagranicznych forach i tutkach również nigdzie takiego nie znalazłem :/ Jak ktoś ma przykładowy Swi + skrypt javy - chętnie przyjmę ;)
bamboclat
Wysłany: Wto 22 Sty, 2008 03:39
   Moje WWW: http://bamboclath.com
Chyba nie w tym temacie napisałeś. Ale co tam, ważne że ktoś odpowie. Masz tu link do tutoriala ze strony 70.pl: http://www.70.pl/main.php?id=101&ktory_art=146 Możesz mi zrobić kawe za to, albo laske jak wolisz :)
Notepad - best of...
QzyN
Wysłany: Wto 22 Sty, 2008 07:36
No THX bamblo ;) No kawa i laska odpada ale piwko masz u mnie - chociaż liczyłem na bardziej "swishową" formę odpowiedzi - ale link cenny i napewno pomocny ;)
[ Dodano: Wto 22 Sty, 2008 09:34 ]
Bamboclat - orientujesz się może - skrypt działa ale jak wsadze link do swf'a to wali puste okienko z Xem ? natomiast jpg łyka lekko?
Qiub
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 22:59
problem jest o tyle ciekawy ze browsery: FF i Opera nie maja problemow. Problem zaczyna sie jak ktos ma IE. To syfiarstwo spedzilo mnie wiele razy sen z powiek!
Jak nie zapomne to wrzuce kod bo takowy posiadam... jak sobie nie zapomne!
Jezeli sobie zapomne to nekajcie mnie na priva albo na gg:2013900
R35P3kT
un macho con cojones de ferro :) yeah baby;)
^sl01k
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 23:24
kazdy ma swoje rozwiazania ja robie to tak:
w headzie strony:
<script language="JavaScript">
function noSection (secNum){
var popup = document.getElementById('identyfikator');
//remove the section when user clicks in the opened DIV
if (popup.style.display==""){popup.style.display="none"}
</script>
<style type="text/css">
#identyfikator {
    visibility: visible;
    overflow: visible;
    position: fixed;
</style>
stona powinna byc w xhtml 1.1 aby wszystko dizlalo w ie,ff,safari i innych
no a naszego flasha i inne pierdoly umieszczamy oczywisie w divie o "id" identyfikator
a na krzyzyk w swishu dajemy
on (release) {
    getURL("javascript:noSection()")
troszke jest zabawy z tym ....glownie CSSyczasami sie wala ... ale do zrobienia ... trzeba pamietac... aby flashe ktore sie zaslania no i nasz popup byly na wmode=transparent ... czasami trzeba w CSSach ustawic z-index odpowiedni i czasami trzeba zagniezdzic div w divie i podpisac style w sensie fixed do diva zagniezdzonego a nie do tego do ktorego odnosi sie funkcja ...
milej zabawy... gotowego pliku niestety niema ... obecnie .. ale efekt jak najbardziej do zrobienia :)
tutaj to wykorzystalem
http://sl01k.cal.pl/bel/wzmacniacze.html
po kliknieciu na trzy fotki po lewej na dole pojawia sie popup ... ogolnie jest to niedopracowane bo ktomus sie nipodobalo bez wqurwu na szefa oczywiscie ... :)
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
QzyN
Wysłany: Pią 25 Sty, 2008 12:06
Dzięki chłopaki za helpa - troche mi to rozjaśniło - efekt można zoabczyć tu :
http://www.forum.swish.pl...f82471303d3dffc
ale i kolejne problemy i pytania ;) Jeżeli macie cierpilwość i chęci ;D
