jestem zielony na maxa :P |
Menel
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 14:49 jestem zielony na maxa :P
no więc jak zrobić taki efekt jak na tej stronie
chodzi mi o te prostokąciki w preloaderze i o ten efekt po najechaniu na jakiś link w menu
http://www.rille.net/ |
rille31
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 15:55 Re: jestem zielony na maxa :P
Moje WWW: www.rille.net |
| Menel napisał/a: | no więc jak zrobić taki efekt jak na tej stronie
Czesc
Keidy tym sie bawilem jakis rok temu uzylem tego kodu ale ten as napewno da sie polepszyc
| Kod: | onClipEvent (load) {
var percent:Number;
var loading:Number;
var total:Number;
var per:Number;
var percent:Number;
onClipEvent (enterFrame) {
loading = _root.getBytesLoaded();
total = _root.getBytesTotal();
percent -= (percent-((loading/total)*100))*.40;
per = int(percent);
perField.text = per;
if (per>5 && g1.Playing == false) {
g1.play();
g1.Playing = true;
if (per>20 && g2.Playing == false) {
g2.play();
g2.Playing = true;
if (per>35 && g3.Playing == false) {
g3.play();
g3.Playing = true;
if (per>50 && g4.Playing == false) {
g4.play();
g4.Playing = true;
if (per>65 && g5.Playing == false) {
g5.play();
g5.Playing = true;
if (per>80 && g6.Playing == false) {
g6.play();
g6.Playing = true;
if (per>95 && g7.Playing == false) {
g7.play();
g7.Playing = true;
if (per>=99 && g7._currentframe>=10) {
perField.text = "100";
if (per>=99 && g7._currentframe == 14) {
_root.play();
delete this.onEnterFrame;
Menu to zwykly mc i timeline tween
| Kod: | on (rollOver) {
gotoAndStop("over");
on (releaseOutside, rollOut) {
gotoAndStop("out");
on (press) {
_root.loadSection("guestbook.swf");
_________________ Seo friendly Flash website - Minimalistic Flash |
Menel
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 15:57
jaką masz wersje swish maxa jeśli 2004 to prosił bym o to na przykładzie ;p
bo nawet nie wiem jak tego uzyć ;p a bardzo mi sie to spodobało |
rille31
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 16:07
| Menel napisał/a: | jaką masz wersje swish maxa jeśli 2004 to prosił bym o to na przykładzie ;p
Nie robilem to we swisha tylko w flash 8
R |
Menel
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 16:12
a mozesz to wytłumaczyć jak dla totalnie zielonogłowego bo ja nawet nie wiem co mam zrobic z tymi skryptami |
