jestem zielony na maxa :P
Menel
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 14:49   jestem zielony na maxa :P
no więc jak zrobić taki efekt jak na tej stronie
chodzi mi o te prostokąciki w preloaderze i o ten efekt po najechaniu na jakiś link w menu
http://www.rille.net/
rille31
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 15:55   Re: jestem zielony na maxa :P
   Moje WWW: www.rille.net
Menel napisał/a:
Czesc
Keidy tym sie bawilem jakis rok temu uzylem tego kodu ale ten as napewno da sie polepszyc :)
onClipEvent (load) {
    var percent:Number;
    var loading:Number;
    var total:Number;
    var per:Number;
    var percent:Number;
onClipEvent (enterFrame) {
    loading = _root.getBytesLoaded();
    total = _root.getBytesTotal();
    percent -= (percent-((loading/total)*100))*.40;
    per = int(percent);
    perField.text = per;
    if (per>5 && g1.Playing == false) {
        g1.play();
        g1.Playing = true;
    if (per>20 && g2.Playing == false) {
        g2.play();
        g2.Playing = true;
    if (per>35 && g3.Playing == false) {
        g3.play();
        g3.Playing = true;
    if (per>50 && g4.Playing == false) {
        g4.play();
        g4.Playing = true;
    if (per>65 && g5.Playing == false) {
        g5.play();
        g5.Playing = true;
    if (per>80 && g6.Playing == false) {
        g6.play();
        g6.Playing = true;
    if (per>95 && g7.Playing == false) {
        g7.play();
        g7.Playing = true;
    if (per>=99 && g7._currentframe>=10) {
        perField.text = "100";
    if (per>=99 && g7._currentframe == 14) {
        _root.play();
        delete this.onEnterFrame;
Menu to zwykly mc i timeline tween
on (rollOver) {
        gotoAndStop("over");
on (releaseOutside, rollOut) {
        gotoAndStop("out");
on (press) {
    _root.loadSection("guestbook.swf");
Seo friendly Flash website - Minimalistic Flash
Menel
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 15:57
jaką masz wersje swish maxa jeśli 2004 to prosił bym o to na przykładzie ;p
bo nawet nie wiem jak tego uzyć ;p a bardzo mi sie to spodobało
rille31
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 16:07
Menel napisał/a:
Nie robilem to we swisha tylko w flash 8
R
Menel
Wysłany: Nie 26 Sie, 2007 16:12
a mozesz to wytłumaczyć jak dla totalnie zielonogłowego bo ja nawet nie wiem co mam zrobic z tymi skryptami :P
Wysłany: Pon 27 Sie, 2007 14:54
http://swish.wodip.opole....topic.php?t=853
preloader przy danym procencie załadowania przenosi się do odpowiedniej klatki w sprite.
u mnie są kształty ale możesz to sobie przerobić na sprite'y z animacją
