formant activex? |
funior
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 12:57 formant activex?
Wie Ktoś moze jak zrobić animacje żeby IE sie nie przywalał ze w pliku jest formant activex? I nie trzeba było go uruchamiać u góry strony. W SWiSHmax oczywiscie :)
Dziekuje i pozdrawiam |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
funior
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 17:40 hmmm?
...cóż problem jest taki ze nie pojawia mi sie żadna ramka tylko przy starcie strony najpierw pojawia mi sie komunikat żeby uruchomic skrypty i format activex(bla bla...) i jak to uruchomie to dopiero mi sie pojawia strona , a dobrze by bylo zeby takiego czegos nie bylo, zeby odrazu sie strona uruchamiała i niewiema jak z tym fantem zrobić
wszedzie dobrze chodzi ale na IE sie rypie - i co tu poczac ????
pozdrawiam |
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 21:15 Re: hmmm?
| funior napisał/a: | ...cóż problem jest taki ze nie pojawia mi sie żadna ramka tylko przy starcie strony najpierw pojawia mi sie komunikat żeby uruchomic skrypty i format activex(bla bla...) i jak to uruchomie to dopiero mi sie pojawia strona , a dobrze by bylo zeby takiego czegos nie bylo, zeby odrazu sie strona uruchamiała i niewiema jak z tym fantem zrobić
pozdrawiam | a próbowałeś odpalić na serwerze a nie od siebie z dysku |
funior
Wysłany: Nie 08 Lip, 2007 12:17
... no nie jeszcze a moze byc dobrze jak z serwera sie odpalac bedzie????
pozdr. |
Wysłany: Pon 09 Lip, 2007 00:14
| funior napisał/a: | | ... no nie jeszcze a moze byc dobrze jak z serwera sie odpalac bedzie? | spróbuj |
