losowanie i co dalej
bartek84
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 08:24   losowanie i co dalej
Problem mam nastepujacy: losuje ale jak zrobic aby po wylosowaniu 1 nastapilo np przejscie do sceny 2 a po wylosowaniu 0 kolejne losowanie?
onFrame (1) {
    stop();
onFrame (2) {
    losowanie=new Array(0,1);
    for (k=1; k<=1; k++) {
        los=Math.randomInt(losowanie.length);
        "losowana"+k=losowanie[los];
        losowanie[los]=0;
        losowanie.shift();
        trace(losowanie);
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 08:38
if (los==1) to idź tam ;
else if (los==0) to idz tam czyli tu:) tylko napoczątek;
bartek84
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 08:42
super dzieki ! :) walcze dalej
[ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 08:50 ]
Super dziala, moze jak dobrze tak idzie to jeszcze jak zrobic licznik ile udanych losowan juz bylo ?
onFrame (1) {
    stop();
onFrame (2) {
        losowanie[los]=0;
        losowanie.shift();
        trace(losowanie);
        if (los==1) {
            gotoSceneAndPlay("Scene_2",1);
        }else if (los==0) {
            gotoSceneAndPlay("Scene_1",1);
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 09:36
if (los==1) {
ile++;
i jeszcze zdeklarować początkową wartość ile
onLoad () {
    ile=0;
bartek84
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 10:27
Cos ma klopot z tym wyswietlaniem. jak ktosby byl taki mily i wiedzial to prosze o poprawke i pare slow na temat co zle zrobilem
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 10:36
zmieniłem nazwę zmiennej na ile
bartek84
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 11:17
no teraz losuje wyswietla, jest swietnie tylko nie pomyslalem o tym jak zrobic zeby szanse na wylosowanie np 1 byly 60% :(
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 12:14
no i tu ja Ci nie pomogę ponieważ nie mam pojęcia a zastanawiałem sie przy twym poprzednim poście
bartek84
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 12:20
i tak ci dziekuje za wieka pomoc !
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 12:25
a może zmieniać tablice na początek zrobić
Array(0,1);
potem
Array(0,1,0,1,0,0,1,0,1,0);
i tak dalej
[ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 13:59 ]
onLoad () {
    ile=0;
onFrame (1) {
    stop();
onFrame (2) {
    if (ile==0){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,1,0,1,0,1);
    } else
    if (ile==1){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,1,0,1,0,0);
    }  else
    if (ile==2){
    }   else
    if (ile==3){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,1,0,0,0,0);
    }    else
     if (ile==4){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,0,0,0,0,0);
    }   else
      if (ile==5){
    losowanie=new Array(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0);
        if (losowanie[los]==0) {
        } else if (losowanie[los]==1) {
            ile++;
u mnie działa
bartek84
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 13:39
dzialac to dziala ale czy daje 60% ?
Wysłany: Pon 28 Maj, 2007 14:05
onLoad () {
    ile=0;
onFrame (1) {
    stop();
onFrame (2) {
    if (ile==0){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,1,0,1,0,1); // 50 /50
    } else
    if (ile==1){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,1,0,1,0,0); // zero 60/ 40 jeden
    }  else
    if (ile==2){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,1,0,0,0,0); //zero 70/ 30 jeden
    }   else
    if (ile==3){
    losowanie=new Array(0,1,0,1,0,0,0,0,0,0); //zero 80/ 20 jeden
    }    else
     if (ile==4){
    losowanie=new Array(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0);// zero 90/ 10 jeden
            ile++;
[ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 15:06 ]
tak bo ile masz szansy że wylosujesz 1 jeśli jedynek jest 6 w zbiorze 10 liczb
[ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 15:07 ]
a i w górnym kodzie sie walnąłem dolny jest ok
bartek84
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 06:17
Wszystko dziala, rewelacja :)
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 07:01
no to sie ciesze że mogłem pomóc :D
