Jestem zielona, bardzo proszę pomoc w związku z animacją
dakota
Wysłany: Pią 08 Kwi, 2005 08:18   Jestem zielona, bardzo proszę pomoc w związku z animacją
Na początku chciałabym powitać wszystkich! :-D=
Do czynienia ze Swish mam bardzo krótko. W związku z tym mam sporo pytań.
Potrzebuję stworzyć niedużą i prostą animację (rysowanie po kolei chińskiego "krzaczka"). Wiem już na oko, co i jak robić, by narysować kilka kresek ;) Ale mam problem (pewnie prozaiczny :wink: ), bo chciałabym, aby rysowany za pomocą ołówka szlaczek nie pokazywał się w animacji od razu jako gotowy, tylko stopniowo, tak, jakby patrzeć na szlaczek, jak on powstawał. Jak to zrobić?
Nie wiem, czy cokolwiek z tego opisu zrozumieliście :( Jeśli nie, to mogę postarać się napisać to jaśniej, choć niekoniecznie bardziej przejrzyście ;)
Dzięki z góry za pomoc.
tAboon
tAboon
Wysłany: Pią 08 Kwi, 2005 13:56
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Na wstępie witam nową członkinie :wink:
Chyba zrozumialem Twój problem i wime jak Ci to wyjaśnić. Gotowego efektu na rysowanie czegoś nie ma, ale mozna to zrobić przy użyciu maski.
Po narysowaniu danej kreski ewentualnie jakiegoś kształtu konwertujesz to do sprajta. Po skonwertowaniu wchodzisz w do teog sprajta i tworzysz obiekt który pokryje cały pierwszy element. w opcjach sprajta z prawej storny musisz zaznaczyć "USE BOTTOOM OBJECT AS A MASK" i teraz jeżeli stworzysz ruch dal pokrywającego elementu (nie wazny jest kolor pokrywajacego elementu i tak to nie zostanie uwzglednione przy animacji). i już mamy gotowe robienie czegos takiego. cos takiego wrzucam do plikow do pobrania i cosik takiego mozesz zobaczyc na mojej stronce stronie przykład
Pozdrófka
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
dakota
Wysłany: Pon 11 Kwi, 2005 19:47
Dzięki wielkie za pomoc :)
Próbuje robić wg. tego, co napisałeś. Jednak próbuję i próbuję któryś raz z rzędu i kiedy daję podgląd animacji to nic się nie pojawia :| Tzn. niby coś jest, ale nic nie widać :(
Kurczę, pewnie coś robię źle... :)
Już wiem, co robiłam źle :) - zmieniłam kolejność elementów i działa.
Jeszcze jedno drobne pytanko. Jeśli chcę stworzyć nowy element w podobny sposób na tej samej animacji (kolejna kreseczka ;) ) to muszę zaczynać nową scenę czy jakoś inaczej to zrobić?
I jeszcze kilka pytań (niestety...)...
Udało mi się stworzyć coś takiego, że znaczek pojawia sie z góry do dołu.
Problem jest taki, że nie potrafię stworzyć tego tak, by nie pokazywało się od góry na dół, tylko szło zgodnie ze znaczkiem (jest w kształcie "precelka"). Jak próbuję ustawiś ścieżkę ruchu, by iść za ruchem tego "precelka", część obrazka zostaje odsłonięta i tym samym staje się niewidoczna |-)
Przyda mi się na przyszłość dowiedzieć, jak to robić, bo niektóre znaczki sa naprawdę powiwijane, a to ma być mini-kurs pisowni, więc początkujący musi widzieć jak "ciagnąć" krechę ;)
Pozdrawiam.
tAboon
tAboon
Wysłany: Pon 11 Kwi, 2005 21:34   poszczególne odsłanianie się kresek
Jeśli chcę stworzyć nowy element w podobny sposób na tej samej animacji (kolejna kreseczka ) to muszę zaczynać nową scenę czy jakoś inaczej to zrobić?
Nie musisz tylko stworzyć nowego sprajta, ewentualnie skopiować pierwszego i zmienić w nim poszczególne elementy.
odpowiedź na kolejne: Niestety nie ustawisz maski tak aby odsłaniała różne kreski . Można to zrobić poprzez zróżne sprajty. W załączniku podpinam przykład.
Pozdrófka
Rozbawiło mnie to :-D=
Pozdrófka
tAboon
tAboon
Wysłany: Pon 11 Kwi, 2005 22:39
Hehehe pierwsza oficjalnie. Kto wie kto się kryje za tymi 44 uzytkownikami ( na dzień 11-04-2005 23:38). Ale nie zmienia to faktu że jest coraz milej. :)
Pozdrófka
tofik
Wysłany: Wto 12 Kwi, 2005 19:30
Witaj....
masz swish max tak??
Czyli tak żeby animacja się nie zapętlała a jest ona na głównej listwie i nie jest to sprite klikasz na listwie górnej prawym przyciskiem myszy w klatce która kończy animację i wybierasz Mowie Control i klikasz na stop...
jeżeli jest to animacja w sprite to w zakładce sprite zaznaczasz okienko "stop playing at end coś tam...."
z góry przepaszam za błędy...
AAA też witam wszystkich bo jestem nowym forumowiczem.. i mam od wczoraj swisha :)
Teraz przyciski...
twozysz prostokącik dajesz kolor następnie wpisujesz tekst i jeżeli chcesz zespolić te dwa elemęty zaznaczasz je trzymając shift i pod prawym przyciskiem myszy nachodzisz na conwert
a następnie conwert to button
dalej........
po prawej stronie odsłoni sie zakładka button i odznaczasz w niej wszystkie budki z wyjądkiem has separate hit state w tym momencie po lewej stronie masz wszyskie opcje przycisku
Pozdro Tofik ....:)
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2005 7:34 pm ]
Przepraszam błąd...
żeby zespolicctekst i prostokącik w jedno nie robisz conwert tylko group as button
a reszta chyba dobrze....
dakota
Wysłany: Pią 15 Kwi, 2005 17:44
Dzięki za odpowiedzi :)
Na pewno jest jakaś funkcja scalania obiektów (np. dwóch w jeden). Gdzie ją znajdę i jak ją stosować?
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Pon 18 Kwi, 2005 06:46
Możesz zgrupować obiekty. Jeżeli będą posiadały taki sam kolor to zostaną połączone.
tAboon
tAboon
Wysłany: Pon 18 Kwi, 2005 12:48
Takowego efektu rysowania daneog kształtu nie ma. Mozesz to zrobić poprzez maske tak jak to wcześniej opisałem. będzie tu troche zabawy jeżeli bedzie to skomnplikowany kształt. Ale jest to wykonalne. Obiekt który ma odłaniać nie mu byc konkretnego kształu równie dobrze może to być sprajt z kilkoma obiektami i z równymi ruchami move.
Jeżeli zaistnieje potrzeba mogę zrobić przykład jak to mniej więcej będzie wyglądalo, co jak dlaczegoz jakiego powodu :-D= .
Pozdrófka
Bitmag
Wysłany: Pon 02 Maj, 2005 07:42
   Moje WWW: www.bitmag.webd.pl
ale mi chodzi o prostą równą linię która skręca ale i też jeździ po całym rysunku
MAXI WEB STUDIOS
Swift 3D Forum
Zapraszam
maribt
Wysłany: Pon 02 Maj, 2005 09:06
Witaj,
Jeżeli chodzi ci o taką linie jak jest w animacji w moim załączniku to jest to zrobione przy użyciu maski.
dakota
Wysłany: Sob 07 Maj, 2005 19:09
Witam ponownie (po krótkiej przerwie).
Znów mam pytanie odnośnie buttonów.
Załóżmy, że mam dwa obiekty: tło i tekst. Oba mają jakieś tam sobie akcje, jak mają się pojawiać. Chcę połaczyć tło i tekst, by zrobić z tego przycisk.
Jeżeli zaznaczam z Shift'em tło i tekst i daję, by grupował w button, on mi to zgrupuje w co chcę, ale żadne akcje wtedy się nie odtwarzają :( I przycisk wyświetla się cały czas, przez co całość jest do niczego. Jeżeli natomiast samemu tekstowi przypisze rolę buttona, on wyświetli się i od razu staje niewidoczny, ale po najechaniu na miejsce, gdzie powinien być, jest możliwośc klikniecia na nim, jakby był, ale go nie widać...
Co źle robię?
I jeszcze jedno: czy istnieje możliwość wstawiania w jedną scenę jakiegoś pliku flash (np. menu)? Czy muszę to menu robić na jednej scenie razem z innymi rzeczami?
Bo mam do zrobienia prezentację na informatykę i nic zrobić nie potrafię :|
Jak dodać ścieżkę do danego przycisku, by przenosił po kliknięciu w odpowiednie miejsce?
Czy moge zastosować coś takiego, że po kliknięciu na buttona przeniesie on mnie do następnego pliku swf czy muszę tworzyć kolejne sceny? Jesli musze tworzyć kolejne sceny, jak dodać do np. pierwszej sceny już stworzony (osobno) plik flash? (stworzyć ten plik flash jako scene pierwsza, inny plik flash jako druga itd., aby na koniec eksportowac to do .exe i by sie to trzymało kupy)
Jak zrobić coś takiego, by można przewijać długi tekst za pomocą suwaka a nie, żeby wychodził poza scenę i tym samym był ucinany?
Ale nudna jestem :wink:
Pozdro.
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 07 Maj, 2005 20:37
Jeżeli obiektom nadasz jakiś efekt i zgrupujesz jako przycisk to te efekty sa usuwane. Aby nadać elementom batona jakies efekty przy reakcji na mys to w poszczegolnych akcjach na mysz kazdy element grupujesz jako sprajt i wewnatrz etego tworzysz konkretny efekt.
tutaj najwyrazneij masz jakis efekt który robi z batona przeźrpczystość, ale nadal jest jako obiekt.
Menu ktore zaciąga inne pliki flash (swf) do animacji musi byc w scenie, do której jest ładowany inny swf. na odwrót tego nei zrobisz.
tego nei za bardzo rozumiem: co ma przenosic??
Jeżeli chodzi o
. piszesz dalej że ccesz to robic w pliku exe. Tutaj możesz porobić to w scenach, ponieważ tu nie będzie raczej zależała wielkość pliku exe, ale bez problemu możesz zaciągnąć plik swf do innego pliku. W wolnej chwili zobacze jak to dokladnie wygląda na plikach exe.
na to pytanie odpwiedź znajduje się tutaj jeśli tekst jest ladowany z txt, natomaist jeśli jest to zwykly tekst wpisanyw SWiSH to dopowiedź jest tutaj
Za chwil kilka podlącze załącznik do zrobienia batona z efektem abyś mogła zobaczyć jak to mniej więcej wygląda
Pozdrófka
dakota
Wysłany: Nie 08 Maj, 2005 09:31
"tego nei za bardzo rozumiem: co ma przenosic??"
Sorki za zagmatwana wypowiedz :) Chodzi mi o to, aby po kliknieciu na buton przenosilo np. na strone www albo do innej sceny. Kiedys wiedzialam, jak to zrobic, teraz nie potrafie tego w ogole znalezc.
Dzieki za odpowiedz :)
[ Dodano: Nie Maj 08, 2005 9:32 am ]
Ze wstawianiem plikow flash do scen juz sie uporalam metoda prob i bledow :)
JuRgEn
Wysłany: Nie 08 Maj, 2005 09:59
   Moje WWW: www.wojas.org
to poprostu ustawiasz akcje (jesli chcesz do nastepnej klastki)
onFrame (1) {
gotoAndPlay(numer klatki);
lub (gdy chcesz do nastepnej sceny)
onFrame (1) {
nextSceneAndPlay(numer sceny);
http://66.249.93.104
dakota
Wysłany: Pon 09 Maj, 2005 16:27
Niestety, JuRgEn, te skrypty nie działają :(
Nie wiem, czy nie dlatego, że mam "trochę" zagmatwaną strukturę, a wygląda to tak:
Scene_1
(tutaj pliki tej sceny)
Scene_2 (wpakowałam w nią gotową animację flash zrobioną wcześniej). Po rozwinięciu tej sceny mam (nie załamcie się ;) ):
scena2 (rozwijam dalej)
Scene_2 (oba te pliczki w postaci Spritów, a czego drugi ma w sobie wszystkie te pliki z tej sceny)
Background.
Jeden wielki chaos :?
Chyba muszę zrobić to od nowa, bo inaczej zginę w tym wszystkim... Uch...
Czy jesli doprowadze to do porządku, to te skrypty (dokładniej ten drugi) będą działać poprawnie czy może są tu napisane błędnie i dlatego nie chcą chodzić?
tAboon
tAboon
Wysłany: Pon 09 Maj, 2005 16:32
Jeśli możesz podeślij mi na mejla plik swi zobacze co tam nagmatwałaś. Bo nawet Twoje wyjaśnienia i tłumaczenia niewiele mi mówią :(
Pozdrófka
JuRgEn
Wysłany: Pon 09 Maj, 2005 20:00
Zgadzam sie z tAboon,
ale czasami lepiej zrobic cos od nowa niz poprawiac stare bledy.
Na ten przykład:
usunalem plik z projektem strony , gdy go przywrocilem plik nadawal sie do konkretnego usuniecia (sceny zmieszaly sie , animacje zmienily polozenie).Postanowilem go zrobic od poczatku i efekt koncowy byl znacznie lepszy niz pierwsza wersja.
:wink:
tAboon
tAboon
Wysłany: Pon 09 Maj, 2005 20:07
A więc na wstępie co musisz zrobić to rpzełącz sobei tryb skryptów z EXPERT na GUILED.
Z tego co zauważyłem masz straszny nieład w tym co zrobiłaś ale nie ważne da się to obejść.
Aby na naciśnięcie batona była jakakolwiek reakcja musisz przypisać jakiś skrypt. A wię robimy tak, zaznaczmy batona, który będize wykonywał jakąś funkcje, przechodzimy do zakładki skrypty i wynieramy ADD SCRIPT/EVENTS/BUTTON/ON (PRESS) , następnie klikamy ponownie aby dodać co ma się tutaj dziać, ponieważ chwilo określiliśmy na jaką akcje myszki ma się coś wykonywać,a le jeszcze nie opisalismy co ma być robione. A więc ADD SCRIPT/MOVIE CONTROL/GoToAndPlay/GoToAndPlay(FRAME) teraz w skrypcie powinniśmy mieć coś takiego
on (press) {
    on (press) {
    gotoSceneAndPlay("<current scene>",1);
Jeżeli jesteś już rpzełączona z trybu EXPERT na GUILED, po kliknięciu na wers w skrypcie gotoSceneAndPlay("",1); na dole pojawia nam się taki szary pasek. W polu TARGET określamy gdzie ma się udać animacja (z listy wybieramy sobie poszczególne elementy które zostały oznaczone wcześniej jako target [z teog co widziałemw Twoim SWI masz to pozaznaczane]) w tym polu podajemy gdzie ma się udać animacja po klikcieciu, czyli po wybraniu danej sceny lub sprajta. W polu pod TARGET masz frame, czyli do którego frame ma skoczyć po kliknięciu. W Towim rpzypadku nei zmieniasz nic ponieważ przeskakujesz do następnej sceny. A sprajty i tak maja się zaczynać od początku.
Tak mniej więcej powinien wyglądać przypisany skrypt do batona
on (press) {
    gotoSceneAndPlay("Scene_2",1);
Jeśli bys się chcaila odwoływać do jakiegos sprajta w danej scenie skrypt powinien wyglądać mniej więcej tak
on (press) {
    nazwa_sprajta.gotoAndPlay(1);
Robisz to tak samo jak wyżej tylko że zamiast sceny podajesz naswe sprajta lub wybierasz z listy.
Są jeszcze takie pola w liście na target do wyboru jak _root i _parent
:arrow: _root - oznacza wyjście do głównej linii w ten scenie.
:arrow: _parent - natomaist oznacza wyjście o jedną pozycje w górę ze sprajta.
Przykład takiego batona
on (press) {
    _parent.spraj_w_ktory_jest_poza_sprajtem_z_batonem.gotoAndPlay(1);
I jedna barodz ważna uwaga. zmień nazwy sprajtów na jakies bardziej ludzkie i inne niż nazwy SCEN, bo się pogubisz i nie bęzdiesz wiedziała czy jest to nazwa sceny czy sprajta. jezeli by cos jeszcze nie działało służe pomocą. Odsyłam SWI, zobacz sobie jak wygląda baton ENTER
Mam nadzieje że coś rozjaśniłem
Pozdrófka
dakota
Wysłany: Wto 10 Maj, 2005 06:14
Wielkie dzięki, Taboon. Teraz już mniej-więcej wiem, jak to zrobić.
Ostrzegałam, że cały projekt to katastrofa ;)
Nazwy zmienię, bo fkatycznie można się zgubić już teraz, a co dopiero potem.
Jeszcze raz dzięki. Dobrze, że istnieje to forum, bo inaczej to nie wiem, co bym zrobiła, chyba prezentację w PowerPoint :D
[ Dodano: Pią Maj 13, 2005 3:15 pm ]
Heh... :(
Jeden problem - jak ściagam tego SWI, co mi podesłałeś, wyświetla mi się komunikat:
"This file was saved with SwiSHmax 2004.09.10
You are trying to read it SWiSHmax 2004.02.03
Please download and install the latest build of SWiSHmax from...."
I tym samym nie mogę go otworzyć i zobaczyć, jak to zrobiłeś :|
Po ściagnięciu tamtego pliku, nie chce mi to działać, ale to inna bajka...
Drugi problem: dalej nie działają mi te skrypty.
Wybieram skrypt zgodnie z Twoimi radami, wyglada tak:
on (press) {
Daję play i po kliknięciu na batona, on otwiera parę klatek z tej następnej sceny i od razu przeskakuje do poprzedniej sceny i odtwarza ją od początku... :| Jednym słowem, kapa...
Bosz... Ja już nie wiem, jak to zrobić :|
A, robię chyba od nowa, przynajmniej taki mam zamiar.
Jak próbowałam zrobić samego buttona i przenieść nim do nastepnej sceny (pustej) na próbę, to się udaje. Więc coś musi być z tym chaosem w mojej prezentacji, toteż z chaosem się będę męczyć na nowo :)
I tutaj kolejne pytanie: mam dwie sceny. W pierwszej jest baton, po którego kliknięciu powinno przenosić do nastepnej sceny. Tylko, że program dba o to, bym się nie przemęczała klikając weń, sam przenosi do nastepnej sceny. Jak wyłaczyć to automatyczne przenoszenie?
Pozdrawiam ;)
Sorki za kłopot, ale ja raczej słabeusz jestem, jesli chodzi o takie sprawy ;)
Udało mi się uporać i z przyciskami, i z samoistnymi przejściami do następnych scen :)
Teraz będę się męczyć z ładowaniem tekstu z zewnątrz do pola tekstowego i tworzeniem przesuwanego tekstu ;)
Możecie zamknąć temat.
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc i cierpliwość ;)
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
