Problem Obiekt zawsze przy krawędzi okna |
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 12:27 Problem Obiekt zawsze przy krawędzi okna
WItam wszystkich...
Już o tym pisałem ale rozwiązania nie znalazłem
Jak zrobić żeby obiekt na stronie swishowej znajdował się zawsze przy krawędzi okna przeglądarki np na dole
nawet jak się zmniejsza okno to żeby ten obiekt nie "chował się " tylko zostawał przy krawędzi...
Pomożecie? |
wojasso
Specjalista PsYcHoPaTa
Pomógł: 15 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Gru 2006 Posty: 137 Skąd: Wadowice
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 13:27
POMOŻEMY Tylko opis dokładnie o co chodzi I najlepiej wrzuć plik na którym pracujesz Jak nie ja to ktoś inny Ci pomoże |
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 13:54
Dzięki
Chodzi mi dokładnie o efekt jaki jest na www.zywiec.com.pl z menu,
czyli co byś nie robił z oknem ono zawsze jest przy krawędzi dolnej
[ Dodano: Czw 01 Lut, 2007 13:55 ]
Jak widzę to cała strona jest usytuowana od dołu okna i o taki efekt mi chodzi... |
wojasso
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:14
Hmm.. ale to chyba w HTMLu jest ustawiony swf na dole...
PS. Moje GG 808955 |
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:16
chyba tak ale jak? |
wojasso
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:31
takiego tematu tam nie poruszyli |
wojasso
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:35
na pewno jest pozycja strony albo cuś takiego
Napisz na GG bo śmiecimy na forum
GG: 808955 |
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:43
| zgłosze się za godzine na gg |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:56
| Jak rozwiąrzecie ten problem to rosze tu napisac:)) |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 09:44
nie rozwiązaliśmy
[ Dodano: Pią 02 Lut, 2007 09:46 ]
Sorry wojasso nie dałem wczoraj rady na gg
Jak któs ma pomysł to ciągle czekamy na jego rozwiązanie |
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 10:55
Dzięki
Powiedzmy że prawie dobrze
To znaczy rozgryzam te efekty...
I w prawdzie dostosowuje się wybrany element do okna ale nie koniecznie jest przy krawędzi tylko im okno jest mniejsze to się od niej oddala... |
