Problem Obiekt zawsze przy krawędzi okna
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 12:27   Problem Obiekt zawsze przy krawędzi okna
WItam wszystkich...
Już o tym pisałem ale rozwiązania nie znalazłem
Jak zrobić żeby obiekt na stronie swishowej znajdował się zawsze przy krawędzi okna przeglądarki np na dole
nawet jak się zmniejsza okno to żeby ten obiekt nie "chował się " tylko zostawał przy krawędzi...
Pomożecie?
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 13:27
POMOŻEMY :P Tylko opis dokładnie o co chodzi ;) I najlepiej wrzuć plik na którym pracujesz :) Jak nie ja to ktoś inny Ci pomoże ;)
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 13:54
Dzięki :D
Chodzi mi dokładnie o efekt jaki jest na www.zywiec.com.pl z menu,
czyli co byś nie robił z oknem ono zawsze jest przy krawędzi dolnej
[ Dodano: Czw 01 Lut, 2007 13:55 ]
Jak widzę to cała strona jest usytuowana od dołu okna :) i o taki efekt mi chodzi...
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:14
Hmm.. ale to chyba w HTMLu jest ustawiony swf na dole...
PS. Moje GG 808955
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:16
chyba tak ale jak? :D
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:25
poszukaj na www.webmaster.helion.pl albo jakoś tak ;)
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:31
takiego tematu tam nie poruszyli :)
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:35
na pewno jest pozycja strony albo cuś takiego ;)
Napisz na GG bo śmiecimy na forum ;)
GG: 808955
jaruchna
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:43
zgłosze się za godzine na gg
stefcio
Wysłany: Czw 01 Lut, 2007 15:56
Jak rozwiąrzecie ten problem to rosze tu napisac:))
Stefan
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 09:44
nie rozwiązaliśmy :D
[ Dodano: Pią 02 Lut, 2007 09:46 ]
Sorry wojasso nie dałem wczoraj rady na gg
Jak któs ma pomysł to ciągle czekamy na jego rozwiązanie :!: :!: :!:
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 10:09
http://swish.wodip.opole....der=asc&start=0
bezpośrednio :arrow: http://www.fas.dxsystems..../fas_engine.swi
+ swf object żebyś miał full browser flash
tomekf /// swishmaxxx
jaruchna
Wysłany: Pią 02 Lut, 2007 10:55
Dzięki !!
Powiedzmy że prawie dobrze :D
To znaczy rozgryzam te efekty...
I w prawdzie dostosowuje się wybrany element do okna ale nie koniecznie jest przy krawędzi tylko im okno jest mniejsze to się od niej oddala...
