Zamknięty przez: nugatt Wto 23 Sty, 2007 09:44 |
Rozmiar wyświetlanej animacji? |
mr6319
Wiek: 56 Dołączył: 23 Sty 2007 Posty: 2 Skąd: Pułtusk
Wysłany: Wto 23 Sty, 2007 08:10 Rozmiar wyświetlanej animacji?
Na początek przyznam się, że to są moje początki w pracy z animacjami flash. Proszę więc o wyrozumiałość.
Tak więc stworzyłem sobie w Swish-u Logo - prosta animacja dwóch zdjęć i dwóch grafik, z efektami "fade in-out". Po zapisaniu animacja w przeglądarce wyświetla się poprawnie. Jednak: Gdy zamieszczam ją w tworzonej nowej stronie (programem Zajączek) poprzez: "wstaw animację flash", animacja ta wyświetla się, ale jest kilkakrotnie mniejsza. Dodam jeszcze że cała strona jest zrobiona w Zajączku. I reszta komponentów wyświetla się poprawnie. (Całość oczywiście dzieje się podczas prób odtworzenia przed publikacją na serwerze).
Czy moglibyście podpowiedzieć co czynić?
Dzięki za wszelką pomoc. |
Wysłany: Wto 23 Sty, 2007 08:37
| mr6319 napisał/a: | | poprzez: "wstaw animację flash" | może trzeba w czasie tego wstawiania wpisać wielkość animacji. lepiej wkleić kod wygenerowany przez swishmaxa |
mr6319
Wysłany: Wto 23 Sty, 2007 09:38
| Więc chyba problem został rozwiązany. RZeczywiście podziałało wklejenie częsci kodu wygenerowanego przez Swishmaxa. Dzięki. |
