Zamknięty przez: nugatt
Wto 23 Sty, 2007 09:44
Rozmiar wyświetlanej animacji?
mr6319
Wysłany: Wto 23 Sty, 2007 08:10   Rozmiar wyświetlanej animacji?
Witam.
Na początek przyznam się, że to są moje początki w pracy z animacjami flash. Proszę więc o wyrozumiałość.
Tak więc stworzyłem sobie w Swish-u Logo - prosta animacja dwóch zdjęć i dwóch grafik, z efektami "fade in-out". Po zapisaniu animacja w przeglądarce wyświetla się poprawnie. Jednak: Gdy zamieszczam ją w tworzonej nowej stronie (programem Zajączek) poprzez: "wstaw animację flash", animacja ta wyświetla się, ale jest kilkakrotnie mniejsza. Dodam jeszcze że cała strona jest zrobiona w Zajączku. I reszta komponentów wyświetla się poprawnie. (Całość oczywiście dzieje się podczas prób odtworzenia przed publikacją na serwerze).
Czy moglibyście podpowiedzieć co czynić?
Dzięki za wszelką pomoc.
Wysłany: Wto 23 Sty, 2007 08:37
mr6319 napisał/a:
może trzeba w czasie tego wstawiania wpisać wielkość animacji. lepiej wkleić kod wygenerowany przez swishmaxa
mr6319
Wysłany: Wto 23 Sty, 2007 09:38
Więc chyba problem został rozwiązany. RZeczywiście podziałało wklejenie częsci kodu wygenerowanego przez Swishmaxa. Dzięki.
Strona wygenerowana w 0.22 sekundy. Zapytań do SQL: 15
