kilka buttonów i jedno dynamiczne pole txt !
PiQ
Wysłany: Pią 10 Lut, 2006 01:21   kilka buttonów i jedno dynamiczne pole txt !
Witam ponownie !
Mam drugi problem dotyczący plików tekstowych i pobierana z nich danych !
Teraz pytam czy da się zrobić tak żeby po naciśnięciu jednego batona do dynamicznego pola zaladowala sie odpowiednia zmienna z pliku tekstowego AAA.txt a po nacisniejciu nastepnego batona inna zmienna z tego samego pliku txt do tego samego dynamicznego pola !
Czy da się tak ??
Pozdrawiam !
^buber
Wysłany: Pią 10 Lut, 2006 10:45
ano mozna
zaladuj zmienne z pliku
onLoad () {
    loadVariables("jakisplik.txt");
ustaw pole tekstowe jako dynamic text obok po prawej masz dodatkowe opcje (hide options, dimensions itd) wez tam advance i w polu variable wpisz nazwe zmiennej np pole1
a pod butonem dodaj akcje
on (release) {
     _root.pole1 = a;
gdzie a to nazwa przykladowej zmiennej z pliku
pod kolejne butony inne zmienne z pliku (zamiast a)
PiQ
Wysłany: Pią 10 Lut, 2006 12:39
Hmmmm działa ale .... jeśli ubieram wszystke w duszki to już nie działa ! Może jakiś przykładzik z batonami i dyn. polem tekstowym w różnych duszkach !
Jest też inny problem : PROBLEM nr 2
Pozdrawiam !
^buber
Wysłany: Pią 10 Lut, 2006 13:43
no jak to masz w duszkach no to zmieniasz sciezke dostepu
_root.pole1
na _root.nazwaDuszka.itd.pole1
PiQ
Wysłany: Pią 10 Lut, 2006 14:52
Ale tu nie chodzi o to że tekst jest w spracjie tylko ze baton jest w sprajcie i to innym jak tekst - i jak w nim jest to nie dziala ! Dlaczego tak jest - albo co robie zle ??
^buber
Wysłany: Pią 10 Lut, 2006 15:05
no ale do zmiennych pobieranych tez sciezki daj :P
_root.dane.opis = _root.b;
PiQ
Wysłany: Pią 10 Lut, 2006 18:05
WOW teraz działa :D hehehe taki mały błędzik :P DZIĘKI !
