Ful screen |
zozio
Specjalista
Wysłany: Pią 11 Mar, 2005 08:28 Ful screen
Moje WWW: http://www.telford.com.pl |
| Mam zrobioną przez grafika prezentację we flashu. są 2 pliki *.swf i ta sama prezentacja zapisana w formacie*.exe. I teraz mam pytanie: jak czy co mam zrobić aby ona odpalała się na pełnym ekranie?? Czy jest jakaś możliwość aby w html czy w tym flash playerze wymusić automatyczne odpalanie na pełnym ekranie?? Zaznaczam że nie posiadam źródeł tej prezentacji. |
MBabelek
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Sty 2005 Posty: 175 Skąd: Wrocław
Wysłany: Pią 11 Mar, 2005 08:35
| sprobuj pup-okienko i "load move" |
Piotr
Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
Wysłany: Pią 11 Mar, 2005 09:05
Jeśli nie posidasz pliku źródłowego to ratuje Cię tylko pop-up lub "sztuczki" z Javy |
daniel.ghost
Wysłany: Sob 19 Mar, 2005 10:13
A jesli się posiada kod źródłowy? Co trzeba zrobić?!
Nawet nie wiem co trzeba zrobic zeby bylo pop-up i "load movei":P |
_________________ Daniel.ghost |
Piotr
Wysłany: Sob 19 Mar, 2005 16:28
Jeśli posiadasz plik źródłowy to wstawiasz taki script:
| Kod: | onFrame (1,afterPlacedObjectEvents) {
fscommand("FullScreen","true");
fscommand("AllowScale","false");
i po kłopocie, każda prezentacja będzie pełnowymiarowa. |
rash
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 23 Skąd: Poznań
Wysłany: Czw 24 Mar, 2005 19:36
Hej ludziska Facet pisze ze ma prezentacje w pliku exe raczej cieżko bedzie to zrobic w jave i innych podobnych
ale windanapewno w (me 2000 i xp) ma cos takiego jak skrót we wlasciwosciach masz opcje uruchom i wybierasz zmaksymalizowane |
_________________ == Pozdrawiam RaSh == |
zozio
Specjalista
Wysłany: Czw 24 Mar, 2005 21:11
ee to nie zawsze działa. Próbowałem tak zrobić na XP i otwiera się na pełnym ekranie ale w oknie. Codziło mi dokładnie o taki efekt aby na każdym z systemów uruchamiałe się na ful screen bez żadnych okien. |
rash
Wysłany: Czw 24 Mar, 2005 22:20
jesli masz tylko plik exe to nic raczej nie zrobisz
z swf bylo by latwo na maxa popup w javie
i koniec |
zozio
Specjalista
Wysłany: Pią 25 Mar, 2005 06:48
pozostaje mi chyba tylko jedno:
zmontować dokładnie taką samą prezentacje w swishu. Tamtą facet zrobił w macromedii, może być trudno ale mam liczne grono kolegów znających się na tym lepiej niż ja.:):)
Wesołych świąt. |
rash
Wysłany: Pią 25 Mar, 2005 13:34
dokładnie, jak bedziesz mial problemy to pisz robilem juz chyba wszystko w swishu |
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 22:37
| Z treści postów wnioskuję iż temat moge uznać za zamkniety. |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
