Ful screen
zozio
Specjalista
Wysłany: Pią 11 Mar, 2005 08:28   Ful screen
   Moje WWW: http://www.telford.com.pl
Mam zrobioną przez grafika prezentację we flashu. są 2 pliki *.swf i ta sama prezentacja zapisana w formacie*.exe. I teraz mam pytanie: jak czy co mam zrobić aby ona odpalała się na pełnym ekranie?? Czy jest jakaś możliwość aby w html czy w tym flash playerze wymusić automatyczne odpalanie na pełnym ekranie?? Zaznaczam że nie posiadam źródeł tej prezentacji.
MBabelek
Wysłany: Pią 11 Mar, 2005 08:35
sprobuj pup-okienko i "load move"
Piotr
  Wysłany: Pią 11 Mar, 2005 09:05
Jeśli nie posidasz pliku źródłowego to ratuje Cię tylko pop-up lub "sztuczki" z Javy :-D=
daniel.ghost
Wysłany: Sob 19 Mar, 2005 10:13
A jesli się posiada kod źródłowy? Co trzeba zrobić?!
Nawet nie wiem co trzeba zrobic zeby bylo pop-up i "load movei":P
Daniel.ghost
Piotr
  Wysłany: Sob 19 Mar, 2005 16:28
Jeśli posiadasz plik źródłowy to wstawiasz taki script:
onFrame (1,afterPlacedObjectEvents) {
    fscommand("FullScreen","true");
    fscommand("AllowScale","false");
i po kłopocie, każda prezentacja będzie pełnowymiarowa. :-D=
rash
Wysłany: Czw 24 Mar, 2005 19:36
Hej ludziska Facet pisze ze ma prezentacje w pliku exe raczej cieżko bedzie to zrobic w jave i innych podobnych
ale windanapewno w (me 2000 i xp) ma cos takiego jak skrót we wlasciwosciach masz opcje uruchom i wybierasz zmaksymalizowane
== Pozdrawiam RaSh ==
zozio
Specjalista
Wysłany: Czw 24 Mar, 2005 21:11
ee to nie zawsze działa. Próbowałem tak zrobić na XP i otwiera się na pełnym ekranie ale w oknie. :( Codziło mi dokładnie o taki efekt aby na każdym z systemów uruchamiałe się na ful screen bez żadnych okien.
rash
Wysłany: Czw 24 Mar, 2005 22:20
jesli masz tylko plik exe to nic raczej nie zrobisz
z swf bylo by latwo na maxa popup w javie
i koniec
zozio
Specjalista
Wysłany: Pią 25 Mar, 2005 06:48
pozostaje mi chyba tylko jedno:
zmontować dokładnie taką samą prezentacje w swishu. Tamtą facet zrobił w macromedii, może być trudno :) ale mam liczne grono kolegów znających się na tym lepiej niż ja.:):)
Wesołych świąt.
rash
Wysłany: Pią 25 Mar, 2005 13:34
dokładnie, jak bedziesz mial problemy to pisz robilem juz chyba wszystko w swishu :)
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 22:37
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Z treści postów wnioskuję iż temat moge uznać za zamkniety.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
