SWiSH Forum
przezroczystosć obrazka... |
Soosa
Wysłany: Czw 01 Gru, 2005 11:48 przezroczystosć obrazka...
Moje WWW: xxx |
w sumie już cały dzisiejszy dzień się głowię i albo rozwiązanie jest banalne albo go nie ma. Mianowicie, jeśli tworzymy prostokąt, to w wypełnieniu możemy określić jego przezroczystość. Jak się to ma do obrazków?
Chodzi mi o to, że strona ma swoje tło, a po kliknięciu na buton pojawiało się pole tekstowe na własnym częściowo przezroczystym tle. Cały bajer polega na tym, że to tło jest nieregularne, ma postrzępione krawędzie i chcialbym by tak było, w związku z tym użycie standardowego shape odpada. Z powodu tapety głównej zależy mi by to tło (ten obrazek pod polem tekstowym) było też po częsci przezroczyste, by prześwitywało tło głównej strony.
Jest opcja transparencji ale uzyłem ją by ukryć biały kolor do okoła tego nieregularnego kształtu tła pola tekstowego. Poza tym ta opcja powoduje całkowite zniknięcie danego koloru a nie częściowe. Chodzi mi tylko o prześwitywanie... |
WitekOtrembek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 3
Wysłany: Czw 01 Gru, 2005 14:29 ..
| uzyj formato,np z fotoszopa,formaty bez tla to GIF,PNG8, PNG24 polecam png 24 bo dobrze sie je kompresuje w swishu ale czasem lepiej wypada gif,porownaj sobie.Zapisujesz cos o nieregularnych ksztaltach (np w fotoszopie) w formacie np PNG 24 (skrot przy zapisywaniu dla weba alt+shift+ctrl+s), no i tyle... |
Soosa
Wysłany: Czw 01 Gru, 2005 21:57
Moje WWW: xxx |
no i właśnie o to mi nie chodziło. Ale dzięki za porade z formatami, bo Gify ze swoimi 256 kolorami mnie po prostu wkurzały.
Odpowiedź na moje pytanie jest prosta:
przy domyślnym ustawieniu narzędzi - po prawej stronie, zakładka "Tint", potem pole kombi "Alpha" na custom, i tam można już ustawić wymaganą przezroczystość obrazka.
Aby zmodyfikować w ten sposób efekt "fade in", by obrazek na zakończeniu efektu nie był widzialny na 100% wystarczy z pola kombi wybrać "Advanced" w "A:" zostawić 100 a w okienku po % wpisać wartość o jaką ma być przezroczysty obrazek, pamiętając o wartości ujemnej...
Cały dzień siedziałem ale wysiedziałem :DDD |
| | Strona wygenerowana w 0.41 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
