wyciszenie dzwieku z fade outem
erbe
Wysłany: Wto 27 Wrz, 2005 08:51   wyciszenie dzwieku z fade outem
witam,
zna ktos i moze sie podzielic skrypcikiem, ktory umozliwi mi wyciszenie dzwieku do 0 z jednoczesnym fade outem po nacisnieciu przycisku? nie chodzi mi o stop all sound czy cos w tym stylu tylko zwykle wyciszenie. po ponownym nacisnieciu przycisku dzwiek powinien powracac do odpowiedniej glosnosci z fade inem. mam nadzieje ze zostalem dobrze zrozumiany ;)
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
^galechus
Wysłany: Wto 27 Wrz, 2005 09:09
Ten link powinien Ci pomóc: http://files.swish-tutori...ct=file&id=1040 ?-)
erbe
Wysłany: Wto 27 Wrz, 2005 14:09
dzieki, dziala, ale... ;) niestety nie moge zastosowac tam place i remove do ikonek dzwieku tylko fade in i fade out przez co przy ponownym podglasnianiu dzwieku mam efekt mrugniecia ikonki. nie wiesz jak moge temu zapobiec? moze jest jeszcze jakas metoda?
[ Dodano: 27 Wrzesień 2005, 14:17 ]
ok, juz mam :) mialem to w duszku i robilem zeby odpalal cala scene od poczatku zamiast samego duszka. dzieki wielkie.
erbe
