Po najechaniu na zdjęcie powiększa się ono
lord_Weiss
Wysłany: Sob 17 Wrz, 2005 17:51   Po najechaniu na zdjęcie powiększa się ono
jak zrobiś efekt , żeby po najechaniu na zdjęcie powiększyło się ono - jednak zdjęcie które się ukaże po powiększeniu nie było tym samym tylko żeby miało większą rozdzielczość...
Dzięki za pomoc ....
^galechus
Wysłany: Sob 17 Wrz, 2005 18:46
on (rollOver) {
    zdjecie._xscale = 103;
    zdjecie._yscale = 103;
on (rollOut) {
    zdjecie._xscale = 100;
    zdjecie._yscale = 100;
on (press) {
Nie wiem czy Ciebie dobrze zrozumiałem, jeżeli to nie to to czy możesz bardziej sprecyzować pytanie
Wysłany: Sob 17 Wrz, 2005 18:47
no właśnie. sprecyzuj.
wsadz dwa zdjęcia i pobaw sie place i remove.
ja tak to zrozumiałem. nie chcesz żeby zdjęcie traciło na jakości gdy sie powieksza?
Ostatnio zmieniony przez nugatt Sob 17 Wrz, 2005 18:50, w całości zmieniany 1 raz
lord_Weiss
Wysłany: Sob 17 Wrz, 2005 18:48
OK dzięki wielkie, a jak zrobić aby strona otwierała się w nowym oknie ??
Wysłany: Sob 17 Wrz, 2005 18:52
2 problemy w jednym temacie?
to bedzie _blank
lord_Weiss
Wysłany: Sob 17 Wrz, 2005 18:55
galechus napisał/a:
on (rollOver) {
on (rollOut) {
on (press) {
Wykonuje galerię. Mam w niej kilka miniaturek zdjęć. Chciałem teraz , żeby po najechaniuy na miniaturkę zdjęcie się otwierało, jednak zdjęciem nowym było to samo zdjęcie tylko tyle, że o większej rozdzielczości, żeby wszystkie szczegóły były widoczne.
Innymi słowy mam 2 zdjęcie o rozdzielczości 50x78 pikseli i rozdzielczości 300x400. Chcę po najechaniu na mniejsze, aby otworzyło mi sie w nowym oknie zdjęcie w rozdzielczości 300x400 pikseli (w nowym oknie - jednak tylko samo zdjęcie dopasowane do ramki)
Może wiecie w jaki sposób zrobić aby zdjęcie po kliknięciu otwierało się w nowym oknie - jednak w ramce dopasowanej do swojej rozdzielczości. Pisał o tym lechu przy okazji stronki restauracji Debianka, jednak dokońca nie rozumiem jego wyjaśnień ...
Wysłany: Nie 18 Wrz, 2005 09:03
czy chodzi o okno dopasowane do zdjęcia?
na przykład do guzika dajemy:
on (release) {
    javascript("window.open('http://swish.wodip.opole.pl/forum/templates/subSilver/images/icon_mini_search.gif','forumswish','width=300,height=400,top=0,left=0,menubar=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,location=no,directories=no,resizable=no');void(0);");
ciagle polecam
http://files.swish-tutori...act=file&id=967
ale osobiście takich pop-upów nie używam bo nie wszystkim działają (zależy od ustawień przegladarek i takich tam)
lepiej zrobić to po prostu w nowym oknie
on (release) {
    getURL("http://swish.wodip.opole.pl/forum/templates/subSilver/images/icon_mini_search.gif","_blank");
lord_Weiss
Wysłany: Nie 18 Wrz, 2005 09:56
Ok dzięki wielkei. W takim razie zostawię poprostu otwieranie w nowym oknie.:)
Pozdro
