Problem z przeglądarkami:(
^galechus
Wysłany: Pon 05 Wrz, 2005 18:04   Problem z przeglądarkami:(
Jestem właśnie w trakcie robienia stronki, cała jest w postaci .swf i mam duży problem:)
Stronka na mozill'i, firfox'ie, operze chodzi i to bez problemów, a na IE i Sylabie nie chodzi, a jak chodzi to z dużymi błędami, w ogóle kśięga gości się nie otwiera na wszystkich przeglądarkach,a najlepiej jak sami zobaczycie
www.znuf.teh.pl
Proszę o pomoc :roll:
Predro
Wysłany: Wto 06 Wrz, 2005 13:16   Explorer
Tez mam czasem ten problem..jezeli np: skopiuje tekst ze strony HTML,z sieci i wkleje go do swf to w explorerze nie dziala,wpisuja ten tekst odrecznie dziala,zerknij na to,usun tekst,moze tam lezy u Ciebie problem..
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Wto 06 Wrz, 2005 13:25
To raczej nie powinno mieć żadnego znaczenie, przecież w :swishmax będzie tylko sam tekst bez znaczników HTML, ale jeżeli są jakieś kłopoty, to kopiuj poprzez Notatnik. Na przykład ja tak robię, jeżeli kopiuję tekst z Worda, czyli kopiuję z Worda do Notatnika, a dopiero z niego do edytora stron WWW
Predro
Wysłany: Wto 06 Wrz, 2005 13:30   a jednak..
no jednak tak sie u mnie dzieje..a troche czasu mi zajelo wgryzienie sie w temat...tez kopiuje przez worda a wtedy jest ok..
^galechus
panie roland iPredro a czy sprawdzaliście jak stronka się zachowuje na różnych przeglądarkach :?: :?: :?:
Na IE księga gości nie chce się grać jest szary ekran i dlatego nie wiem co z tym zrobić to mnie boli najbardziej, tam ma sie tylko wgrać .swf i to wszystko ja tam żadnych tekstów nie wklejam....
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Wto 06 Wrz, 2005 13:34
Nie wiem czy to coś pomoże, ale sprawdziłem kod w HTML gdzie umieszczasz SWF i jest tam nieścisłość:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0" width="800" height="450" id="index">
  <param name="movie" value="index.swf">
  <param name="bgcolor" value="#777777">
  <param name="menu" value="false">
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed type="application/x-shockwave-flash"
   pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
   name="ksiega" src="ksiega.swf"
   bgcolor="#777777" quality="high"
   menu="false"
   swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
  ></embed>
</object>
raz odwołujesz się do index.swf, a raz do ksiega.swf. Popraw na jedną nazwę i może wtedy ruszy.
Ja używam Avant Browsera, który działa na silniku IE i Księga gości się nie otwiera
^galechus
Wysłany: Wto 06 Wrz, 2005 22:29
Działa w IE ?-) Zastosowałem się do pana wskazówek
roland ale na Sylabie nadal nie chodzi, jakaś dziwna ta Sylaba :? Mam nadzieję że jak najmniej osób jej używa.
Ale mam jeszcze jedno pytanko:
Każda przeglądarka ma inne wyświetlanie w pop up, chodzi mi o pasek na dole, w nie których przeglądarkach jest a w niektórych go nie ma i wtedy stronka mi się nie mieścii tu jest kolejny problem :( nie wiem czy się dobrze wyraziłem
Może jest jakaś możliwość poomniejszenia w tym kodzie
   menu="false"
  ></embed>
</object>
A dokladnie tego
i tego
Czy będe musiał zmieniać w swish'u rozmiar filmu?
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 07:17
Można wpisać "ręcznie" nowe wartości, zarówno dla width i height. Jednak wtedy animacja :swishmax zostanie przeskalowana do podanego rozmiaru. Wiąże się to często z pogorszeniem jej jakości. Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak przerobienie animacji na "nowy rozmiar"
^galechus
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 08:59
Dziękuje panu za pomoc i jak bede miał problemy to się odezwe za jakiś czas ?-)
