Problem z ładowaniem zewnętrznych MP3 (loadSound())
darekk84
Wysłany: Nie 05 Paź, 2014 21:24   Problem z ładowaniem zewnętrznych MP3 (loadSound())
tworzę pewien projekt w SWiShu. Jego jednym z głównych elementów jest ładowanie i odtwarzanie zewnętrznych plików mp3.
Wykorzystuje głównie następującą funkcję np:
onFrame (151) {
mySound=new Sound();
mySound.loadSound("sound/stale/lektor/s14.mp3");
mySound.start("0,1");
mySound.onSoundComplete = function () { _parent.nextFrameAndPlay();};
Loklalnie wszystko działa tak jak należy. Niestety pojawił się problem po wrzuceniu prawie gotowego swf na serwer. Niestety pliki nie są wczytywane i animacja się zatrzymuje.
Co może być przyczyną, że pliki są wczytywane lokalnie i animacja działa poprawnie, a po przesłanie na serwer (taka sama struktura plików/katalogów) niestety animacja dochodzi do odtworzenia pierwszego pliku i się zatrzymuje (plik nie jest wczytywany). Dodam, że wielkość pojedynczych plików to kilka kb więc nie powinno być to problemem.
Aby znaleźć błąd stworzyłem bardzo prosty plik tylko żeby przetestować działanie funkcji na serwerze (az.pl)
onFrame (1) {
mySound.loadSound("1.mp3");
Niestety w takiej formie również nie działa pomimo, że plik 1.mp3 jest na tym samym poziomie co swf. Sprawdziłem wszystkie możliwe przeglądarki i ani razu plik nie został wczytany i odtworzony.
Proszę o pomoc, co może być przyczyną nie działania funkcji na serwerze a prawidłowego działania lokalnie. Spędziłem dziś cały dzień na poszukiwani rozwiązania, niestety bez skutku.
Darek
Wysłany: Pon 06 Paź, 2014 05:09
a jak spróbujesz podać ścieżkę do pliku z pełnym adresem typu: http://www.mojastrona.dom/pliki/..../1.mp3 ?
eden
Wysłany: Pon 06 Paź, 2014 08:16
Kod jest poprawny. Twoim problemem jest prawdopodobnie czas reakcji serwera.
W liniach
Tworzysz obiekt i ładujesz plik. Ale na serwerze www, jest większy lag odpowiedzi niż na dysku lokalnym. Plik nie zdąży załadować się do obiektu zanim następna linia kodu się wykona:
Obiekt mySound jest jeszcze pusty, niema ustawionego streamowania na true. Dlatego w rezultacie nic się nie dzieje.
Rozwiążesz to przy pomocy funkcji callbackowej "onLoad"
onFrame (151) {
my_sound.onLoad = function(success:Boolean) {
if (success) { mySound.start(); }
Alternatywnym rozwiązaniem było by rozdzielenie tworzenia obiektu na znacznie wcześniejsze klatki, a na klatce 151 danie samej instrukcji .start()
