Zaszycie kodu w animacji
bulion
Wysłany: Czw 07 Sie, 2014 10:24   Zaszycie kodu w animacji
Witajcie, mam następującą zagwozdkę. Przygotowuję baner na www. Pod dwa guziki muszę podłożyć następujący kod (akcja po naciśnięciu na guzik):
Guzik 1
<a href="http://www.lenalighting.pl/att/_do_pobrania/Lena_Lighting-LEDGO_.pdf" target="_blank" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Pobierz Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'Fachowy elektryk 2014.08'});">
Guzik 2
<a href="mailto:marketing@lenalighting.pl" target="_blank" onMousedown="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Zamów Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'Fachowy elektryk 2014.08'});">
jak mogę to zrobić w edytorze skryptu? czy jest możliwe umieszczenie tam tego kodu?
dziękuję i pozdrawiam
^Januszr
Wysłany: Czw 07 Sie, 2014 12:22
tak
bulion
Wysłany: Wto 12 Sie, 2014 09:23
Dziękuję, a jak wkomponować ten kod w taki srypt:
on (press) {
    getURL("`URL`", "`Docelowa klatka`");
KODY:
<a href="http://www..." onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Strona główna', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
<a href="http://www....pdf" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Pobierz', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
on (press) {
    mailTo("", "", "", "");
KOD:
<a href="mailto:marketing@..." onMousedown="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Zamów', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
dzięki z góry za pomoc..
^Januszr
Wysłany: Pon 18 Sie, 2014 22:23
Nie rozumiem pytania. Zaznaczasz obiekt, przełączasz na script. Wybierasz button. A potem jak po sznurku...
Myślę, że nadanie właściwości przyciskowi musi być w AS2. Jeżeli jakieś dodatkowe argumenta - nie mam pojęcia, bo zwykle bardziej zajmuję się tym, co ma kod/komenda/link robić niż bezmózgim wklepywaniem danych. Jeżeli zatem napiszesz co ma robić przycisk to pewnie odpowiem/podam rozwiązanie.
Najlepiej jak załączysz swoje SWI - będzie mi się chciało wtedy uzupełnić.
bulion
Wysłany: Czw 28 Sie, 2014 09:25
Januszr, mam do przygotowania baner na www, w banerze są 3 guziki pod które mają być podpięte dokładnie takie kody, aby były zliczane kliknięcia w kampaniach banerowych:
Strona główna
<a href="http://www.lenalighting.pl/" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Strona główna', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
Pobierz katalog
<a href="http://www.lenalighting.pl/att/_do_pobrania/Lena_Lighting-LEDGO_.pdf" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Pobierz Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
Zamów katalog
<a href="mailto:marketing@lenalighting.pl" onMousedown="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Zamów Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
nie wiem jak to zrobić po prostu żeby zadziałało. Wklejenie kodu jako linku w sposób standardowy po prostu nie hula i wyskakują błędy.
Załączam plik SWI z prośbą o pomoc.
dziękuję
