SWiSH Forum
Zaszycie kodu w animacji |
bulion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2005 Posty: 269 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Czw 07 Sie, 2014 10:24 Zaszycie kodu w animacji
Witajcie, mam następującą zagwozdkę. Przygotowuję baner na www. Pod dwa guziki muszę podłożyć następujący kod (akcja po naciśnięciu na guzik):
Guzik 1
| Kod: | | <a href="http://www.lenalighting.pl/att/_do_pobrania/Lena_Lighting-LEDGO_.pdf" target="_blank" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Pobierz Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'Fachowy elektryk 2014.08'});"> |
Guzik 2
| Kod: | | <a href="mailto:marketing@lenalighting.pl" target="_blank" onMousedown="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Zamów Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'Fachowy elektryk 2014.08'});"> |
jak mogę to zrobić w edytorze skryptu? czy jest możliwe umieszczenie tam tego kodu?
dziękuję i pozdrawiam |
Wysłany: Czw 07 Sie, 2014 12:22
| tak |
bulion
Wysłany: Wto 12 Sie, 2014 09:23
Dziękuję, a jak wkomponować ten kod w taki srypt:
| Kod: |
on (press) {
getURL("`URL`", "`Docelowa klatka`");
KODY:
| Kod: |
<a href="http://www..." onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Strona główna', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank"> |
| Kod: | | <a href="http://www....pdf" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Pobierz', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank"> |
| Kod: | on (press) {
mailTo("", "", "", "");
KOD:
| Kod: | | <a href="mailto:marketing@..." onMousedown="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Zamów', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank"> |
dzięki z góry za pomoc.. |
Wysłany: Pon 18 Sie, 2014 22:23
Nie rozumiem pytania. Zaznaczasz obiekt, przełączasz na script. Wybierasz button. A potem jak po sznurku...
Myślę, że nadanie właściwości przyciskowi musi być w AS2. Jeżeli jakieś dodatkowe argumenta - nie mam pojęcia, bo zwykle bardziej zajmuję się tym, co ma kod/komenda/link robić niż bezmózgim wklepywaniem danych. Jeżeli zatem napiszesz co ma robić przycisk to pewnie odpowiem/podam rozwiązanie.
Najlepiej jak załączysz swoje SWI - będzie mi się chciało wtedy uzupełnić. |
bulion
Wysłany: Czw 28 Sie, 2014 09:25
Januszr, mam do przygotowania baner na www, w banerze są 3 guziki pod które mają być podpięte dokładnie takie kody, aby były zliczane kliknięcia w kampaniach banerowych:
| Kod: | Strona główna
<a href="http://www.lenalighting.pl/" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Strona główna', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
Pobierz katalog
<a href="http://www.lenalighting.pl/att/_do_pobrania/Lena_Lighting-LEDGO_.pdf" onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Pobierz Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank">
Zamów katalog
<a href="mailto:marketing@lenalighting.pl" onMousedown="ga('send', 'event', { eventCategory: 'Banner', eventAction: 'Zamów Katalog LED GO! 2014', eventLabel: 'LEDnews 2014.08'});" target="_blank"> |
nie wiem jak to zrobić po prostu żeby zadziałało. Wklejenie kodu jako linku w sposób standardowy po prostu nie hula i wyskakują błędy.
Załączam plik SWI z prośbą o pomoc.
dziękuję |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
