preloader do swf z zew
PiQ
Wysłany: Czw 01 Wrz, 2005 14:13   preloader do swf z zew
Witam !
Mam problem z preloaderem do zewnetrznego pliku swf ładowanego do mojego glownego swf'a !
Tzn problem polega na tym ze pasek ladowania pojawia sie od razu w calosi (w 100%) i znika a swf laduje sie dlaje ale juz bez tego !
Jak zrobic preloader zeby pokazywal stopniowo ile procent zaladowano z zewetrznego pliku swf a nie tak od razy pokazuje ze calosc juz jest, znika i nie widac nic (bo sie laduje juz bez preloadera i wyskakuje pozniej) ?? co jest nie tak ?
Pozdrawiam !
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2005 10:50 pm ]
Widze, że nikt nie może mi pomoć to się inaczej zapytam !
Mam swf'a którego po wrzuceniu na ftp'a odpalam samego to działa preloader, ale jak już odpalam głowną stronę i do niej ma się załadować ten swf poprzedni to juz preloader nie działa ?? co robię źle ?? do ładowanego do wewnątrz swf'a musi być jakiś inny preloader ??
PROSZĘ O POMOC !
^galechus
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 09:02
a czy mozesz dać załącznik z tym preload'em? Kiedyś chyba miałem taki sam rpoblem :)
PiQ
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 22:03
Już dziękuję - ROZWIĄZAŁEM PROBLEM SAM :D pozdrawiam !
azazyl
Wysłany: Czw 15 Wrz, 2005 01:26
to moze byc udostepnil ten preloader?
Strona wygenerowana w 0.26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
