Łączenie flash z php oraz wysyłanie plików txt na serwer
Master Xgm
Wysłany: Sob 08 Lut, 2014 21:56   Łączenie flash z php oraz wysyłanie plików txt na serwer
Witam.
Mam kilka pytań związanych z flashem.
1. Jak połączyć plik php z flashem? Chodzi o to, że jest skrypt rejestracji w php, potem ktoś się loguje i ukazuje mu się jego nick w danym polu.
2. Czy da się zrobić żeby jak ktoś zdobędzie drugi poziom i wyjdzie z gry a po godzinie do niej wróci to żeby zaczynał od tego drugiego poziomu, a nie od pierwszego? Najlepiej jakieś rozwiązanie typu zapisanie w pliku txt na serwerze i wczytanie go. Np. gra by szukała pliku txt o nazwie takiej jak nick gracza a jeżeli go nie znajdzie to będzie tworzyła nowy, aktualizowała go i wczytywała?
( Wszystko co tu napisałem to moje propozycje i pytania czy coś takiego jest realne. Najważniejsze żeby nie zapisywał informacji o graczu na komputerze bo wtedy będzie mógł je szybko edytować.)
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 13:15
Tak. Była by to dosyć spora aplikacja php. Przecież na tej zasadzie działają rankingi w grach FLASH - prawda? Flash to zwykły pośrednik w przekazaniu danych do php i równie dobrze mógłby by to być (i jest przecież) HTML.
Wysłany: Nie 09 Lut, 2014 22:29
Ad. 1 Na formu są przyklady komunikacji z php (w obie strony)
Ad. 2 Dane można przechowywać zarówno w pliku tekstowym jak i w badzie danych, ja wybrał bym tą drugą opcje.
Master Xgm
Wysłany: Pon 10 Lut, 2014 14:38
Mielu:
Wiem, że baza danych jest dużo lepsza i bezpieczniejsza, ale tworzenie tabeli, nauka języka sql bardzo mnie zniechęciła więc wole na początek zapisywanie do pliku txt.
Wysłany: Pon 10 Lut, 2014 19:57
Zobacz tutaj http://swish.wodip.opole....highlight=mysql
Tam jest prosty przykład sa pliki php swi sql może to Cie przekona. Co prawda pliki są z przed 7 lat ale nadal działają :D
Master Xgm
Wysłany: Wto 11 Lut, 2014 14:35
Chyba się zdecyduje na tą bazę danych :) Tylko jak zwykle mam jakiś problem. Z mysql jestem swieży i nie rozumiem o co chodzi za bardzo bo jak zwykle musiał mi wyskoczyć błąd. Z bazą danych się połączyłem, tylko że jest jakiś problem. W tym okienku na tekst stworzonym w swishu pokazuje się : "Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/u370470437/public_html/mysql.php on line 16". Wiesz może co robię, źle lub jak to naprawić?
[ Dodano: Wto 11 Lut, 2014 18:41 ]
A i jeszcze jedno, da się coś zrobić z tym swishem, żeby nie zacinał się co chwile przy eksoprcie plików. Bo widzę, że ledwo z nim zacząłem, a już chyba z nim zaraz skończe. Dużo osób ma z tym problem i pisze, że to "słynny" błąd swisha. Jest na to jakiś sposób oprócz ciągłego reinstalowania i instalowania swisha?
