Opis strony wklejając link do Facebooka
cezowski
Wysłany: Czw 06 Cze, 2013 11:28   Opis strony wklejając link do Facebooka
Witam szanownych operatorów Swisha.
Mam pytanie dotyczące opisu strony. Gdy wklejam swoją stronę na Facebooka pokazuje w opisie jedynie link. Istnieje możliwość w programie lub ktoś ma pojęcie jak wpisać opis strony oraz tytuł w htlm by wyświetlało na Facebooku takie dane ?? Być może jest w programie opcja do opisu danych elementów które by wyłapywał podgląd na FB.
Bardzo prosiłbym o pomoc ;)
stronkę mam pod adresem www.colaboracja.pl
[ Dodano: Czw 06 Cze, 2013 12:40 ]
Poniżej wrzucam cały kod html być może tutaj popełniam jakiś błąd
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html40/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>COLABO_RACJA oficjalna strona
internetowa</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<meta name="author" content="PROGREStudio">
<meta name="description" content="Świder, Dema oraz
pasja współtworzą duet o nazwie COLABO_RACJA. Dwóch ludzi
którzy czynnie działają na scenie hip-hopowej jak
producenci oraz raperzy." />
<meta name="Keywords" content="colabo, racja, muzyka,
colabo_racja, rap, świder, dema, polska, produkcja,
progrestudio, progres, studio" />
<!-- Created by SWiSH Max4 - The Ultimate Flash Creation
Tools - www.swishzone.com --><style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
html, body
margin: 0;
padding: 0;
height: 100%;
object
vertical-align: top;
</style>
</head>
<body bgcolor="#000000">
<center>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=8,0,42,0"
id="index"
width="1830" height="936"
<param name="movie" value="index.swf">
<param name="bgcolor" value="#000000">
<param name="seamlesstabbing" value="false">
<param name="allowscriptaccess"
value="samedomain">
<embed
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/inde
x.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
name="index"
width="100%" height="100%"
src="index.swf"
bgcolor="#000000"
quality="high"
seamlesstabbing="false"
allowscriptaccess="samedomain"
<noembed>
</noembed>
</embed>
</object>
</center>
</body>
</html>
mezon
Wysłany: Czw 06 Cze, 2013 22:17
A ja trafiłem na takie zdania:
Temat: Swf na Facebooku
Panowie i Panie znacie może jakąś możliwość umieszczenia pliku flasha na Facebooku. Z pominięciem Static FBML
Z góry dzięki za pomoc.
Na fanpage'u musisz mieć aplikację static fbml, http://developers.faceboo...rence/fbml/swf/
Czyli problem leży w tym (i nie tylko Ty go masz), że chyba takie sobie "gołe" swf nie powinny dać się układać bezproblemowo. Ale przecież na blogach różnorakich też są z tym problemy.
Pewnie jeśli użyjesz jednej z miliona aplikacji do FB to zadziała... coś tam o znaczniku w kodzie jeszcze jest <fb:swf
Zwrócić myśli wypada w tą stronę...chyba...
Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. T. I. Rubin
cezowski
Wysłany: Pią 07 Cze, 2013 01:39
Wielkie dzięki @Mezon za zainteresowanie ale niestety opisujesz sposób wklejania SWF na tablice. A sposób jaki przedstawiłeś w linkach daje możliwość stworzenia aplikacji flash/swf na swojej stronie/fanpagu.
Być może to ja się źle określiłem. Więc sorry za zamieszanie.
Dokładnie chodzi iż mam stronę www.colaboracja.pl i wklejam ten link na tablicę. Gdy wrzucam inne strony od razu FB wyłapuje np. logo oraz opis strony pod spodem "statusu", w przypadku wklejenia mojej strony pokazuje tylko:
http://www.colaboracja.pl
I właśnie moje pytanie jest odnośnie tego opisu na FB :)
Jest ktoś kto wie jak to załatwić ??
Wysłany: Pią 07 Cze, 2013 19:50
Masz pusty znacznik noembed.
Innymi słowy każdy robot który czyta Twoją stronę widzi tylko jeden obiekt - swf.
Musisz przygotować nieflashową wersję strony i zapodać do niej jpgi i tekst, aby robot mógł je odnaleźć i wyświetlić.
[ Dodano: Pią 07 Cze, 2013 20:02 ]
Właściwie to głupio chyba napisałem. Nie jestem pewny czy noembed pomoże. Na pewno to co chcesz żeby się załadowało musi być w dokumencie html. Może być zasłonięte flashem ale musi tam być.
Nie wiem jak teraz to wygląda z perspektywy googla ale dawno temu robiąc strony we flashu na cały ekran chowałem pod flashem taki sam content jak we flashu w ramach wersji noflash.
TO się ładnie wszędzie ładowało i wtedy google na to nie patrzył krzywo, wręcz przeciwnie.
Wysłany: Pią 07 Cze, 2013 21:42
shastaan, podaj mi proszę przykład - chętnie podejrzę i skopiuję rozwiązanie do siebie :)
Wysłany: Sob 08 Cze, 2013 12:52
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">
    <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="root/style.css" />
        <title>Studio Grafiki i Reklamy - maciejkostecki.com</title>
        <meta name="author" content="maciejkostecki.com" />
        <meta name="description" content="???" />
        <meta name="keywords" content="???" />
        <script type="text/javascript" src="root/swfobject.js"></script>
    </head>
    <body>
        <div id="flashcontent">
            <div id="content">
                bla bla bla
            </div>
            <div id="top">
                Do poprawnego działania tej strony wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa JavaScript.
                <br />
                <a class="link" href="http://www.adobe.com/go/getflash/">Pobierz wtyczkę</a>
                <br />
                <br />
                This site requires Adobe Flash Player and JavaScript in your browser.
                <br />
                <a class="link" href="http://www.adobe.com/go/getflash/">Get Flash Player</a>
            </div>
        </div>
        <script type="text/javascript">
            var so = new SWFObject("fitstage.swf", "maciejkostecki.com", "100%", "100%", "6", "#000000");
            so.addParam("scale", "noscale");
            so.write("flashcontent");
        </script>
    </body>
</html>
Zamiast blablabla była oczywiście treść :]
[ Dodano: Sob 08 Cze, 2013 12:53 ]
Podkreślam, że nie wiem jak to się sprawdzi teraz. Algorytm Googla zmienił się pewnie w trakcie z 4 razy.
Ostatnio zmieniony przez shastaan Wto 24 Maj, 2016 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 09 Cze, 2013 11:28
<div id="content">
bla bla bla
</div>
t owyświetli mi
bla bla bla
Jak mam rozumieć, że to ukryte/zasłonięte flashem?
Wysłany: Nie 09 Cze, 2013 22:20
Poniżej masz javascript standardowy do ładowania flasha SWFObject. On jest w osobnym pliku. Jesli nie używałeś SWFObject to bardzo gorąco polecam. Był tu u nas opisywany wiele razy.
Flash wyświetla się na width = stage width i height = stage height więc żadnego contentu z htmla nie widać jeśli masz player flasha
Oczywiście po wprowadzeniu treści z flasha zamiast blablabla polecam to ostylować żeby działało jako wersja "no flash". Nie polecam też wrzucania tam czegokolwiek co nie wyświetla się we flashu - mam przeczucie, że google to może (nie wiem czy tak będzie) zinterpretowac jako cloaking i się za to zdenerwuje.
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 14
