[pomoc] jak napisac skrypt do spite'a w nastepnej scenie
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 27 Lut, 2005 20:10   [pomoc] jak napisac skrypt do spite'a w nastepnej scenie
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Pytanko, jak napisac skrypt do sprajta w innej scenie?? probowalem przez _root i przez <next scene> z podaniem dokladnej lokalizacje i niestety nie za bardzo mi to wychodzilo.
przykladem moze byc np. equalizer wrzucony na wszytkich scenach, i kiedy zatrzymam muze wraz z equalizerem to na nastepnych scenach muza owszem nie brzeczy ale equalizer podskakuje jakby wciagnal jakies biale kreski :-b
pozdrofka i dziekofka z gory wielka
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Mariusz
Wysłany: Wto 01 Mar, 2005 23:40
...Ja mam cholera problem identyczny :-
MBabelek
Wysłany: Sob 05 Mar, 2005 13:08
a moze pliczka dasz ?
1 pytanie. czemu equalizer nie jest w 1 spricie ?
tAboon
tAboon
  Wysłany: Sob 05 Mar, 2005 18:36
tzn tak, equalizer jest w jednym sprajcie, ale stronka jest zrobiona w scenach, czyli linki, sprawozdania i glowna jest w oddzielnych scenach, problme z equalizerem mozna rozwiazac w rposty sposob, tzn wszytskie sceny zaladowac w jedna tylko pogrupowac w sprajty, ale jezeli kiedykolwiek bym potrzebowalsciazki do sprajta w nastepnej scenie, to juz bede mial dos powazny problem :(
Jezeli chcesz abym Ci przeslal zrodlo obecnej stronki daj cynk
pozdrofka
Pozdrófka
Mariusz
Wysłany: Wto 08 Mar, 2005 12:15
A jak zrobiłeś że nie słychać przerwy w dźwięku na twojej stronce ? bo domyślam sie że niewielki plik dźwiękowy jest podłożony,tylko sie powtarza.
tAboon
tAboon
  Wysłany: Wto 08 Mar, 2005 18:11
Bo to jest mały plik dźwiękowy który jest zapetlony na 50 000 razy (jak Ci się chce to mozesz sprawdzic ^:-) ). A jest to odpowiednio pliczek dobrany aby sie kończył bardzo podobnie jak się zaczyna, poszukja czegoś takeigo ja "loop sound" i to są takie magicznie dźwięki. Możesz ich troszke znaleźć na flash kit
pozdrófka
a Czy teraz moglibysmy pomysleć nad odwołaniem do sprajta w innej scenie??
dziękófka
Pozdrófka
Mariusz
Wysłany: Wto 08 Mar, 2005 20:05
Dzięki wielkie :) a co do sprite to tez próbowałem poprzez _root ,go to scene itp.U mnie zwyczajnie zasłoniłem go podczepiając pod przycisk stop w equalizerze kawałek pobranego tła,troszkę banalnie ale musiałem coś wymyśleć bo czasu nie miałem za wiele.Pozdrawiam
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 10 Mar, 2005 23:09
Nie za bardzo kaman w tym co napisałeś. equalizer mam w 3 scenach i aby go zatryzmac w akzdje scenie msuze miec scrypta ze ścieżką do kazdej sceny, a nie wiem jak a przez _root nie wychodzi mi, moze podaj mi przyklad takiej ścieżki.
Dziekofka
pozdrófka
Pozdrófka
Mariusz
Wysłany: Wto 15 Mar, 2005 22:48
Equalizer nie zatrzymałem a zasłoniłem podczepiając pod przycisk "stop" komende "Go to And stop" do konkretnej klatki gdzie wstawiłem kawałek tła,które zasloniło equalizer-to wszystko.Np: scena ma składa sie ze 100 frame a equalizer działa od 0-do 99 frame.We frame 100 dajesz jakis obiekt pod kolor tła (np prostokąt) blokujesz dojscie do frame nr 100 no komendą umieszczoną we frame 99 "go to and play/prevFrame and play"ustawiasz na frame 1 i tak odseparowywujesz te małe tło,które ma zasłonic equalizer.Do sprite nie konwertujesz.Efektem tego wywołujesz małe tło w miejsce equalizera które go zasłania.A pod przycisk "play" obok "stop" podczepiasz "go to and play" do frame 1,aby wszystko było tak jak wczesnej.To wszystko.Pozdr
[ Dodano: Wto Mar 15, 2005 10:51 pm ]
A co do trzech scen to pewnie musiałbys to powtórzyc co napisałem X 3 - tylko nie wiem czy jest to opłacalne.A jeśli chodzi o sprite to nie wiem jak zrobić odwołanie do konkretnego :(
tAboon
tAboon
Wysłany: Wto 15 Mar, 2005 23:05
dzieki za checi, ale nie o to mi chodzilo, samo wygaszanie equalizera to mam zorbione, ale nie moge napisac, odwolania.
Ok zamykam temat, daje osbie z tym spokój, wykombinowałem sobie lepsiejsze rozwiązanie w postaci. Ładowania z zewnątrz pleyera do swf'a prostrze latwiejsze i przyjemniejsze w wykonanie. Dzieki wszytskim za pomo.
pozdrófka
Temat zamknięty
Pozdrófka
