Dwa efekty jednego obiektu w tym samym czasie |
Bartchie
Wysłany: Sro 10 Paź, 2012 15:37 Dwa efekty jednego obiektu w tym samym czasie
| Witam. Chcę zrobić tak żeby dany obiekt podczas wykonywania efektu Move w tym samym czasie miał efekt Fade In. |
Pomógł: 72 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 688 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Sro 10 Paź, 2012 16:40
| Nadaj obiektowi efekt move, zaznacz ten efekt na osi czasu, przejdź do panelu effect i ustaw we własciwościach efektu move parametr alpha. |
_________________ Prowadzę stacjonarne i zdalne szkolenia z grafiki, również ze SWiSH. Program ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Szczegóły na www.kreopka.pl
Bartchie
Wysłany: Sro 10 Paź, 2012 16:58
Dzięki za odpowiedź. Czyli przy wielu efektach naraz możemy mieć tylko wyżej wymieniony szereg opcji ?
Niestety każde z ustawień alphy nie daje efektu FadeIn, tylko daje mi FadeOut.
Ciekaw jestem jak w tym przypadku osiągnąć inne efekty niż tylko FadeIn. |
Wysłany: Sro 10 Paź, 2012 19:04
| Daj obiektowi MotionPath (czyli move, ruch z punktu jednego do innego). Zgupuj do Movie Clipa. MovieClipowi daj efekt FadeIn. |
Wysłany: Czw 11 Paź, 2012 08:20
Efekt fade in możesz osiągnąć gdy zwiększasz alpha - na początku masz 100% więc nie możesz zwiększyć tylko zmniejszyć. Jeśli chcesz uzyskać fade in, musisz najpierw zmniejszyć alpha do 0 i ukryć to zmniejszanie.
http://poradnik.telewizor.eu/chromowanie.html
Najprościej zrobić to w sposób taki jak w załączniku.
Oczywiście Januszowy sposób również zadziała. To który lepszy zależy od tego do czego Ci to potrzebne. |
